Ingresso cavi quadro MT
[1] Ingresso cavi quadro MT
Messaggioda Foto UtenteElectricalDesign » 24 mag 2019, 9:01
Ciao a tutti,
in riferimento ad un quadro MT di alimentazione di un trafo MT/bt volevo chiedervi se il cavo MT di ingresso viene connesso direttamente sull’interruttore di manovra-sezionatore o se viene predisposta una morsettiera per l’ingresso del suddetto cavo.
Chiedo inoltre se nei quadri MT viene anche prevista una barra di rame alla quale connettere il conduttore di protezione proveniente dal collettore di terra o se viene adoperato un'altra metodologia di messa a terra.
Scusate per la banalità delle domande, ma purtroppo non sono molto ferrato sull’argomento!
38 1 5
[2] Re: Ingresso cavi quadro MT
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 mag 2019, 9:14
In MT si va direttamente sui poli dell'interruttore di manovra; stessa cosa negli interruttori scatolati in BT. I morsetti in generale sono controproducenti ai fini della sicurezza.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Ingresso cavi quadro MT
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 24 mag 2019, 9:36
ElectricalDesign ha scritto:Chiedo inoltre se nei quadri MT viene anche prevista una barra di rame alla quale connettere il conduttore di protezione proveniente dal collettore di terra o se viene adoperato un'altra metodologia di messa a terra.
Viene prevista una barra di rame.
1.572 1 5 6
[4] Re: Ingresso cavi quadro MT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 24 mag 2019, 10:25
Nei quadri MT ci sono appositi codoli in rame che servono per l’attestazione dei terminali dei cavi MT. Sul quadro MT c’è anche una barra vicino ai codoli per collegare le trecce di terra delle teste MT. Sul fronte del quadro solitamente corre una barra di terra nella parte inferiore che collega tra loro la varie celle e permette la messa a terra della struttura del quadro. Nelle celle interruttore i codoli sono posizionati in uscita dal sezionatore di terra che è a valle dell’interruttore
14,3k 6 9 12
