proverò, il circuito lo alimento con una pila da 9v.BrunoValente ha scritto:Prova a togliere il condensatore tagliando i piedini, non dissaldandolo, il circuito dovrebbe continuare a funzionare regolarmente. Con cosa alimenti il circuito?
tipo di componente, cos'è?
23 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
BrunoValente Non avrei mai immaginato che un po di pasta salda avrebbe creato questa anomalia, oggi con il tuo aiuto ho imparato che bisogna avere le dovute attenzioni anche quando si ripara perché se non si tolgono i residui di disossidante potrebbe creare dei problemi di autooscillazione specialmente con componenti ad effetto di campo, per la prossima volta vorrei trovare un disossidante alla colofonia che credo sia migliore di quesa pasta cinese che adopero io. Il circuito funziona egregiamente senza condensatore e tutti possono velocemente costruirlo per fare un indagine veloce del componente.
elektronik
Non è una regola, è un problema che si verifica solo con certi circuiti, questo è uno di quelli, puliscilo bene con diluente alla nitro e pennello.
Comunque non si tratta di autooscillazioni.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
