Premetto che non devo fare nulla ma è solo curiosità.
Mi suggerite un sistema di indirizzamento tipo quello delle strisce led neopixel ?
In pratica permette di comandare ogni led, ma non conosco nulla (di altrettanto economico) che possa fare la stessa cosa.
Ne ho già comprata una per vedere se si possa modificare in quelche modo, ma ci vuole tempo prima che arrivi :)
grazie
Sistema indirizzamento semplice.
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
sii più specifico: cosa devi fare esattamente?
i LED neopixel funzionano su un bus seriale, e hanno la logica integrata a bordo (e, sì, sono la soluzione più costosa).
Ci sono diversi modi di gestire LED, ma dipende tutto dal risultato che vuoi ottenere.
la stessa cosa :)
Ma nei led neopixel la tecnologia "credo" sia integrata al led, e sarei curioso capire come si possa fare la stessa cosa senza integrarla al led.
Ovviamente allo stesso costo.
Ripeto, è solo curiosità non devo fare nulla.
Forse non ho capito che dubbio hai.
Hai provato a guardare il datasheet del WS2812 ?
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812.pdf
è scritto tutto qui!
forse è meglio un piccolo disegno di funzionamento del led (spero che sia simile) senza vcc e gnd.
Sto cercando ic1 :)
Sto cercando ic1 :)
Oppure
Per non programmare un indirizzo diverso per ogni PIC, avevo realizzato un sistema connesso a catena che capiva automaticamente la posizione di ogni microcontrollore, così da avere un singolo firmware. In alternativa l'indirizzo può essere impostato tramite jumper sugli input (ma sei limitato dal loro numero) o da un voltage divider + ADC (verrai limitato dalla risoluzione e devi saldare ogni volta resistenze diverse).
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
perché generare un PWM, filtrarlo e poi controllare in corrente se puoi usare direttamente il PWM per comandare i led?
11 messaggi
