da
BrunoValente » 27 mag 2019, 10:48
MarcoD ha scritto:
Come viene modellizzato uno zener in un programma di simulazione?
Se ricordo bene, la tensione nominale ( nel nostro caso 3,3 V) di zener viene dichiarata per una corrente di 1 mA.
Nel caso dell'oscillatore la corrente massima è minore di (15-3,3)/100k = 120 uA,
forse il diodo zener assorbe correnti simili a partire da una tensione alquanto minore di quella nominale.
Però se scorre corrente già a tensioni inferiori a quella di soglia si dovrebbe osservare una riduzione dell'ampiezza, non un aumento.
Questa è la simulazione con il circuito originale
Questa è la simulazione con l'aggiunta di R6 per aumentare la corrente negli zener: l'ampiezza varia poco
