Calcolo induzione
Leggi e teorie della fisica
[1] Calcolo induzione
Messaggioda Foto Utentejonny90 » 21 mag 2019, 9:49
Salve ragazzi, avrei una domanda, quando devo calcolare l'induzione e l'induttanza in un solenoide con nucleo di ferro de moltiplicare Bo per la permeabilità apparente Ua,se il nucleo è un cilindro devo calcolare dalle tabelle tramite il fattore forma,ma la forma del nucleo oppure del solenoide? Sel il nucleo è più lungo del solenoide per dire un solenoide di 10 cm di altezza e 2 di diametro e dentro un nucleo di 100 cm e 1 di diametro con permeabilità relativa massima di 2500 e quindi un fattore forma di 100,avremo un permeabilità apperente di 1060?
Foto Utentejonny90
5 4
[2] Re: Calcolo induzione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 29 mag 2019, 8:29
jonny90 ha scritto:devo calcolare dalle tabelle tramite il fattore forma,ma la forma del nucleo oppure del solenoide?
Del solenoide.
Ti basta fare dei ragionamenti per arrivare alla medesima conclusione. Ipotizza di avere un solenoide lungo 10cm. Ipotizza di avere un nucleo lungo 100km. Fa differenza se il nucleo fosse lungo 200km? Assolutamente no ovviamente...
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[3] Re: Calcolo induzione
Messaggioda Foto Utentejonny90 » 30 mag 2019, 1:16
Quindi se nel solenoide metto un cilindro che lo riempe oppure metto vari cilindretti con rapporto 100/1 che lo riempiono essi hanno la stessa permeabilita apparente?
Foto Utentejonny90
5 4
[4] Re: Calcolo induzione
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 30 mag 2019, 10:14
jonny90 ha scritto:metto un cilindro che lo riempe oppure metto vari cilindretti con rapporto 100/1 che lo riempiono
eh?
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
Torna a Fisica generale
