DrCox ha scritto:- Newton per poter fare le considerazioni su conservazione della quantità di moto e dell'energia cinetica
In [20] c'è.
DrCox ha scritto:- considerazioni statistiche (modello Boltzmann) per ricavare la diffusione
Non ho capito bene, stai dicendo che la condizione iniziale sull'energia cinetica (che poi si deve esprimere in termini delle velocità iniziali) non basta oppure va bene?
DrCox ha scritto:Non sono inoltre d'accordo sul considerare la scatola isolata. Gli urti li hai solo sulle pareti "sopra" e "sotto", a destra e sinistra hai i contatti attraverso cui scorre la corrente, queste pareti fanno da sorgente e da pozzo per le cariche.
La scatola isolata era per far vedere con un esempio semplice come Maxwell e Newton fossero sufficienti.
Non dovrebbe compromettere nulla, perché mi immagino che una condizione al contorno ciclica del tipo 'tante escono a destra, tante ne rientrano a sinistra' vada bene.
No?
, ma non riesco a isolarlo mai del tutto.
