durata minima alimentazione emergenza
[1] durata minima alimentazione emergenza
Messaggioda Foto Utentegainidan » 27 mag 2019, 16:37
Buongiorno a tutti,
devo valutare la durata di un sistema di alimentazione di emergenza (UPS) dedicato a un sistema di estrazione fumi e centraline di rilevazione.
Esiste una durata minima che devono garantire questi sistemi? qualche norma di riferimento?
Grazie a tutti
Foto Utentegainidan
[2] Re: durata minima alimentazione emergenza
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 30 mag 2019, 8:55
Le centraline di rivelazione hanno da norma di prodotto le loro batterie ausiliarie in assenza di energia elettrica ordinaria, quindi non necessitano di ulteriori alimentazioni di emergenza.
Solitamente è necessario dimensionare le batterie per garantire una durata di 30 minuti o 1 ora in base al tipo di attività, se normata da decreto specifico.
Se non normata deve essere oggetto di valutazione del rischio da parte di professionista, sulla base dell'esodo degli occupanti e altre considerazioni.
Uguale per gli impianti di estrazione fumi la cui durata in emergenza è indicata sulla base di un decreto specifico o viene sulla base di valutazioni del rischio del professionista.
Magari il thread sarebbe da spostare in opportuna sezione.
Edit lillo: spostato
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
