Domotica conoscere lo stato di un rele passo passo
[1] Domotica conoscere lo stato di un rele passo passo
Messaggioda Foto Utentebircastri » 30 mag 2019, 13:11
Buongiorno a tutti.
Spero di non uscire offtopic. Volevo provare a realizzare un piccolo impianto domotico (sul bancone) quindi senza alterare in alcun modo l'impianto elettrico di casa.
In realtà il grosso l'ho già fatto. Ho acquistato questo tipo di dispositivo:
https://www.amazon.it/Modulo-scheda-canali-optoisolati-arduino/dp/B01MY79BBZ/ref=asc_df_B01MY79BBZ/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=279835745992&hvpos=1o4&hvnetw=g&hvrand=8830650922077279816&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008299&hvtargid=pla-734516855245&psc=1
A questo ci ho collegato una scheda come questa:
https://www.amazon.it/AZDelivery-D1-ESP8266-12E-gratuito-compatibile/dp/B0754N794H/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=esp8266&qid=1559214431&s=electronics&sr=1-8
Su questa scheda ci ho installato un firmware creato da me che accetta delle semplici chiamate HTTP, in base alla chiamata attiva il rele 1,2,3,4,5,6,7,8, dipende dal comando.
Al rele sul comune verrebbe collegata la LINEA, sul NO, il ritorno della luce.
Il ritorno della luce, è collegato ad un RELE PASSO PASSO tradizionale, il quale ricevendo l'input si Eccita ed accende la luce.
La scelta del Rele Passo Passo è dettata dal fatto che in questo modo posso utilizzare in parallelo sia i pulsanti tradizionali che l'impianto della domotica.
I comandi vengono lanciati da una applicazione che ho creato io per smarpthone, la cosa che mi manca è conoscere lo stato del Rele, cioè capire se la luce è effettivamente accesa o meno. Secondo voi esiste un qualche componente che ricevendo la LINEA in input possa non so inviare un qualche comando o altro ?
grazie.
40 1 4
[2] Re: Domotica conoscere lo stato di un rele passo passo
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 30 mag 2019, 13:56
Lo puoi fare in diversi modi, ma un modulo per misurare la corrente credo sia il meno complicato.
Controlla la corrente supportata.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[3] Re: Domotica conoscere lo stato di un rele passo passo
Messaggioda Foto Utentebircastri » 30 mag 2019, 14:35
ciao, grazie per la tua risposta, potresti essere più esplicito delucidandomi con qualche esempio o descrizione...
40 1 4
[4] Re: Domotica conoscere lo stato di un rele passo passo
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 30 mag 2019, 15:23
semplicissimo lo metti in serie sulla linea 220 e misuri con il controllore.
http://bit.ly/2Xg4Dse
Se non ricorod male, questo dovrebbe andar bene. Ma ce ne sono altri.
Lo vendono anche su amazon .
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[5] Re: Domotica conoscere lo stato di un rele passo passo
Messaggioda Foto UtenteElectricoForYou » 8 lug 2019, 15:49
Buongiorno,
non so se posso postare qui o meno... avrei un problemino con la domotica:
in pratica premendo l'interruttore tutte le tapparelle si alzano oppure si abbassano.
Il problema però è che fintanto che non raggiungono il fine corsa non c'è modo di fermarle!
Come potrei risolvere?
Grazie!
0 1
[6] Re: Domotica conoscere lo stato di un rele passo passo
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 8 lug 2019, 16:04
Come prima cosa, dovrebbe farlo un elettricista...
se proprio vuoi provarci, compra una centralina per gestirla.
Credo sia più difficile modificare la tua, ma controlla che non abbia altri morsetti o interruttori per una gestione a tappe :)
su amazon https://amzn.to/30iUKeo si trovano anche gestibili da alexa e google ass.
dovresti sceglierne una a norma.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[7] Re: Domotica conoscere lo stato di un rele passo passo
Messaggioda Foto UtenteElectricoForYou » 8 lug 2019, 16:39
Ti ringrazio, io onestamente se devo aggiungere fili nei tubetti corrugati.. è una cosa che non ho mai fatto :)
0 1
[8] Re: Domotica conoscere lo stato di un rele passo passo
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 8 lug 2019, 16:48
magari ti basta solo cambiare scatoletta :)
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[9] Re: Domotica conoscere lo stato di un rele passo passo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 lug 2019, 19:13
ElectricoForYou ha scritto:Buongiorno,
Grazie!
Ti sei accodato ad una discussione che non ha niente a che fare con il tuo problema, se hai necessità che ti venga risposto, ne apri una con il tuo problema.
perché se ad altri interessassero le risposte che vengono date a te come fanno a fare una ricerca se non sono attinenti al titolo?
Alex
Converrebbe che venisse spostata da un moderatore
Foto UtenteIsidoroKZ Foto UtenteBrunoValente Foto Utenteg.schgor
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[10] Re: Domotica conoscere lo stato di un rele passo passo
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 9 lug 2019, 9:48
setteali ha scritto:Converrebbe che venisse spostata
Provvedo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
