ho un impianto di casa con la messa a terra.... ma possibile non ho il neutro?
Si puo risolvere senza troppi problemi?
Mi serve il neutro per poter usare un controller luci led, che ha bisogno del neutro oltre che della fase.
Grazie a tutti
Ale
Impianto di casa e Neutro
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
hai alimentazione a due fasi?
Oppure semplicemente hai il neutro in cavo nero invece che blu?
albertagort
483 4 5 - Frequentatore
I tre fili che arrivavano nella scatola pensavo fossero, massa fase e neutro.. invece con il tester ho 2 fasi e la massa...
Effettivamente erano nero e marrone, pensavo avesse sbagliato colore chi lo aveva montato...
Cosa posso fare?
Cosa posso fare?
Robbynaish
20 2 - Messaggi: 37
Abiti in qualche zona di Roma che hai la distribuzione fase-fase ?
Puoi risolvere prendendo un trasformatore di isolamento e collegando un polo del secondario a terra e con quello ci alimenti il controller.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Fatta altra prova.. in questa presa mettendo il multimetro tra massa e filo nero da 128v, stessa cosa massa e filo blu.. sempre 128v
Ma quello che dici tu, è costoso e difficile? Alla fin fine mi serve solo per 2 comandi... non per tutta casa..
Ultima modifica di
WALTERmwp il 5 giu 2019, 15:07, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso link sito, è opporuno inserire le immaginii direttamente nei post, grazie.
Robbynaish
20 2 - Messaggi: 37
E' l'unico modo di ottenere il neutro, il costo è proporzionale alla potenza del trasformatore di isolamento che comunque a te non dovrebbe servire granché elevata.
claudiocedrone
Un mio amico, che è fotografo quindi niente a che fare con elettricità :), aveva lo stesso problema. Ha verificato la qualità della sua messa a terra e l'ha usata al posto del neutro senza nessun problema ..... che ne dici?
Robbynaish
20 2 - Messaggi: 37
Qui si stanno confondendo i concetti di terra e neutro.
Il fatto che sul filo di terra tu trovi 128V rispetto a fase e neutro non vuol dire nulla. In condizioni normali non scorre alcuna corrente attraverso il filo di terra, dunque il potenziale rispetto agli altri due non gioca alcun ruolo: esso dipende grosso modo dalla distanza fra la tua utenza e la cabina di trasformazione e dagli utilizzatori connessi alla stessa linea.
Collegando un carico fra fase e terra si provoca l'intervento immediato del differenziale (detto anche salvavita), quindi il tuo amico fotografo sta correndo un grosso pericolo e quasi certamente il suo interruttore differenziale è difettoso. Oppure non te la racconta giusta.
L'alimentatore per i LED va dunque collegato rispettando la nomenclatura Fase-Neutro-Terra, senza star lì a misurare i potenziali relativi.
TUTTO A PATTO CHE IL TUO IMPIANTO DI TERRA SIA FUNZIONANTE! Mi raccomando!
Quale controller stai cercando di collegare?
Alberto.
Grazie!!
Ma io purtroppo non ho il neutro, eccolo il problema....
Questo è il controller
Grazie ancora
Grazie ancora
Ultima modifica di
WALTERmwp il 5 giu 2019, 15:12, modificato 1 volta in totale.
Robbynaish
20 2 - Messaggi: 37
Devi fare come ti ha detto claudiocedrone. Non avrai un neutro ma collegando un polo del secondario a terra lo vincoli a 0 V, cosa che mi pare richiesta dal controller (e altri particolari dispositivi che sebbene alimentati in AC vogliono un polo a 0 V)
Edito. Ho visto adesso la figura. Trattandosi di un alimentatore switching non credo che abbia grossi problemi anche senza il neutro.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
28 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 111 ospiti
