Un saluto a tutti.
L'anno scorso ho acquistato una coppia di speacker attivi Gemini ES-08P per fare musica ad una festa.
Si tratta di casse attive molto economiche e quindi non mi aspetto ne pretendo niente di che come prestazioni, ma mi da molto fastidio il continuo ronzio che emettono quando sono accese, anche se non sono collegate a nulla di particolare.
Ho fatto delle prove, anche aprendo lo speacker, per capire come risolvere il problema.
Ho notato che allontanando la parte elettronica dal magnete del woofer il ronsio si riduce. Purtroppo date le ridotte dimensioni della cassa i componenti si trovano molto vicini tra loro. Nello specifico, a cassa chiusa, il trasformatore toroidale si trova a pochi centimetri dal magnete del woofer, mentre l'aletta di dissipazione del calore dell'integrato di amplificazione si pone proprio tra i magneti di woofer e tweeter.
Quindi, assodato che allontanando la parte con i componenti elettronici dagli altoparlani il ronzio si riduce, Avete qualche altra soluzione da suggerire per ridurre il ronzio fastidioso?
Grazie.
Ronzio su cassa attiva Gemini
Moderatore:
Senti il ronzio anche quando non è inserito nessun cavo all'ingresso? Il ronzio si azzera con il volume al minimo?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Il ronzio è sempre presente, con o senza cavi, e anche con il volume a zero.
Ho 2 casse uguali ed entrambe presentano il problema.
Sovente il ronzio viene provocato dalla vicinanza del trasformatore di alimentazione al circuito di preamplificazione/amplificazione.
Lo si dovrebbe allontanare il più possibile dalla circuiteria ma mi rendo conto che il più delle volte non è possibile!
Potresti provare a mettere una striscia di rame avvolta esternamente sul pacco di lamierini e rocchetto avvolgimento.
E anche mettere a massa il pacco del trasformatore.
Alex
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Si può avere una foto della disposizione interna? Quanto solo lunghi i cavi che escono dal trasformatore? Questo dove e come è fissato rispetto al resto della cassa?
Scusate ma il ronzio potrebbe venire anche da un alimentazione filtrata male? visto il prezzo della cassa potrebbero aver risparmiato un po su tutto anche sui condensatori.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
elektronik ha scritto:Scusate ma...
Tutto può essere!
Difficile descrivere a parole un rumore.
Partiamo dal presupposto che l'OP dice che il rumore si attenua quando si allontana il trafo dal magnete del Woofer.
Io dico che è solo un caso, ... , aspettiamo ulteriori sviluppi.
e vero le cose da indagare sono molte, essendo casse a basso costo avevo pensato ad un filtro dimensionato male ma potrebbe essere un lop di terra, non so se si dice così, una volta mi è capitata una cassa che faceva un ronzio che spariva solo se gli toglievo il filo di terra.
elektronik
