Ronzio su cassa attiva Gemini
[21] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 giu 2019, 15:17
O la metti in ferro od in mumetal, se la fai in alluminio è come se non tu la mettessi, se il materiale deve essere quello non vedo perché cambiarlo, per lo spessore, basta andare da un fabbro con le misure, il ferro si lavora benissimo.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[22] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 giu 2019, 15:26
sidro007 ha scritto:...Proverò a sfilare il toroide e a cambiarlo di posizione...
Questa è l'unica prova rapida ed economica!
sidro007 ha scritto:...ma probabilmente dovrò allungare i fili...
E questo è l'unico prezzo da pagare!
Comunque mi sono ricordato di aver fatto già in passato tale modifica in quattro monitor da palco di un noto produttore italiano.
Spostato il trasformatore sparito ogni rumore!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[23] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 giu 2019, 15:54
ciao Foto Utentesetteali La mia idea dell'alluminio era dovuta al fatto che pensavo che per schermare le bobine dei cercametalli si adopera l'alluminio che poi va messo a massa, forse sono stato tratto in inganno dal fatto che pensavo che sul magnete il metallo si magnetizza e poteva creare un corpo prolungato del magnete stesso. aspetto vostra delucidazione sulla materia.
7.800 4 6 7
[24] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 giu 2019, 16:22
La schermatura richiesta è rispetto al campo magnetico STATICO del magnete e non rispetto ad un campo magnetico variabile. Sui magneti possono magnetizzarsi solo metalli ferromagnetici (cosa che l'alluminio non è).
24,0k 6 11 13
[25] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 giu 2019, 17:19
Piercarlo ha scritto:...
Perdona la mia ignoranza e la mia lacuna sulla lingua italiana, ma in definitiva?
Schermo in alluminio?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[26] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 giu 2019, 18:07
No, schermo in ferro, acciaio, nickel e loro leghe. L'alluminio contro i campi magnetici statici non serve a nulla.
24,0k 6 11 13
[27] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 giu 2019, 20:04
Piercarlo ha scritto:No, schermo in ferro, acciaio, nickel e loro leghe. L'alluminio contro i campi magnetici statici non serve a nulla.
allora i disturbi nei cercametalli non sono statici, ho capito bene?
7.800 4 6 7
[28] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 giu 2019, 21:31
Esatto. Sono tutti disturbi in alternata, rispetto ai quali qualsiasi materiale conduttore (non necessariamente metallico) può essere trasformato in schermo. Con i campi magnetici statici (come quello di un magnete) questo non è più possibile.
24,0k 6 11 13
[29] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 giu 2019, 23:15
Piercarlo ha scritto:Esatto. Sono tutti disturbi in alternata, rispetto ai quali qualsiasi materiale conduttore (non necessariamente metallico) può essere trasformato in schermo. Con i campi magnetici statici (come quello di un magnete) questo non è più possibile.
Grazie, allora potrebbe adoperare un disco di un vecchio disco fisso sperando che sia ferrometallico
7.800 4 6 7
[30] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 8 giu 2019, 10:27
È da verificare: a naso è probabile che lo sia solo lo strato superficiale e che il resto del disco sia di un metallo più leggero e più efficiente dal punto di vista della dissipazione termica.
24,0k 6 11 13
