La corrente continua è meno avvertibile di quella alternata perché non attraversa la cute per effetto capacitivo, ma solo resistivo.
Questo però non significa, ovviamente, che le norme di sicurezza possano essere trascurate...
Ponte raddrizzatore, cosa succede all'uscita ?
35 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Da qualche parte devo aver letto che è più pericolosa, anche perché non agevola il distacco.
Se siamo in presenza di un efficace trasformatore di isolamento, allora la mancanza della corrente capacitiva a 50 Hz può dare un vantaggio.
No è meno pericolosa, sia per motivi fisiologici (non provoca contrazioni muscolari e aritmie) sia proprio perché è possibile (o più facile) staccarsi, e infatti le soglie di pericolosità per la continua sono più alte.
Mi fa piacere che qualcuno (in questo caso 6V6) abbia confermato
ciò che è successo anche a me. Ci ho pensato diverse volte in
tutti questi anni e alla luce di quello che è stato correttamente
riportato in questa discussione, mi sono sentito quasi "un extraterrestre"
in grado di non aver percepito (solo in quel caso) una tensione elevata !!!
Comunque, mi è venuto in mente anche un altro episodio. Un mio
amico sosteneva di riuscire a toccare il cavo di fase dei 220 V senza
avvertire alcuna scossa ! Lo imputava alla pelle delle sue mani molto
secca e leggermente' "coriacea", causata da lavori pesanti che aveva
fatto per molto tempo in passato. In effetti, mi mostrò come dopo aver
individuato la fase con il cercafase su una presa qualunque di casa, come
fosse in grado di toccare il cavo anche per parecchi secondi (ripetendo poi
la prova anche senza scarpe)
Ovviamente mi associo nello sconsigliare vivamente e a tutti, di NON provare ad
effettuare test simili che sono da considerarsi pericolosissimi, in ogni caso.
35 messaggi
pigreco]=π
