sostituire hhd coc ssd su acer aspire ax3300
Linguaggi e sistemi
[1] sostituire hhd coc ssd su acer aspire ax3300
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 14 giu 2019, 19:51
Ciao a tutti8 vi chiedo una cortesia volevo affiancare o sostituire l'hard disk con un ssd da 500 gb 2,5 pollici ho aperto il computer e ho visto che ci sono sulla scheda madre due slot sata2 e sata 3 la connessione sata 4 e' occupata credo dall'hard disk .Cosa consigliate :e' preferibile usarlo come seconda supporto o sostituirlo con l'ssd? Ma nel secondo caso dovrei trasferire tutti i dati sul nuovo?Il computer e' un acer aspire ax 3300.Mi indicate la procedura ? Grazie a tutti per la gentile collaborazione
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[2] Re: sostituire hhd coc ssd su acer aspire ax3300
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 15 giu 2019, 0:28
Se devi sostituire il disco dove risiede anche "C:" devi utilizzare un tool di cloning altrimenti rischi di non avviare il PC.
Altrimenti hai due vie:
Comunque clonare il disco ed avere una copia paritetica...
Fare il backup dei dati..
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: sostituire hhd coc ssd su acer aspire ax3300
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 15 giu 2019, 5:05
fisicamente la sostituzione come avviene,me lo puoi spiegare ,ho controllato le uscite dell'alimentatore ma mi sa che con ce ne sono,devo usare quella dell'hard disk e la connessione sata devo usare quella libera sata2 o sata 3?.Facendo in questo modo devo per forza sostituirlo con l'ssd?oppure posso affiancarlo?grazie
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[4] Re: sostituire hhd coc ssd su acer aspire ax3300
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 15 giu 2019, 5:08
per il tool di clonazione ho trovato Macrium Reflect ma mi deve clonare anche il sistema operativo?
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
