Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
[11] Re: Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 giu 2019, 21:36
In internet ho trovato questo video molto semplice e quindi anche io sono riuscito a capire il perché come pensavo non può funzionare, poi il circuito in alternata forse è ancora più complicato.
7.800 4 6 7
[12] Re: Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 13 giu 2019, 21:16
Grazie a tutti delle risposte. Credevo in da subito nel fatto che sarebbe stato complicato regolarle...e dopo vari tentativi anche in laboratorio di tps a scuola, l'unica alternativa funzionante era un variac, col quale non aveva nessun problema a girare, ma, ovviamente, il variac non si può comandare con Arduino, oltre che essere ingombrante..
A questo punto, mi sa che opterò per sostituirle con ventole ad alta velocità, da 12 volt dc...
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[13] Re: Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 15 giu 2019, 16:25
cerco di rispondere in modo che penso sia facile da capire :
i regolatori dimmer per carichi induttivi ( Quelli che si usano n casa)
sono fatti con un ponte raddrizzatore con un mosfet alta tensione con drain collegato al piu del ponte
e source collegato al meno del ponte
i due terminali ac del ponte, sono in pratica i due morsetti del dimmer
gate e source vengono alimentati da un semplice fotoaccoppiatore a transistor o fet ,in PWM
prendendo tensione positiva dal drain e limitata da resistenza 100K e zener da 15 .. 20 volt
Foto Utenteudos46
128 1 6
[14] Re: Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 15 giu 2019, 19:01
Se potessi inserire anche un circuito di riferimento, renderesti il tutto più comprensibile...
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[15] Re: Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 17 giu 2019, 18:04
uarda qui
Cerca...
Ricerca avanzata
Messaggi senza risposta • Messaggi recenti • Argomenti attivi
Un dimmer un po' sofisticato
viewtopic.php?f=13&t=46871
in linea di principio e' cosi nella parte finale igbt, ponte raddr e collegamento carico
Foto Utenteudos46
128 1 6
