Ingresso cavi dal basso interruttore differenziale scatolato
[1] Ingresso cavi dal basso interruttore differenziale scatolato
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 18 giu 2019, 14:29
Ciao O_/ ,
ho provato a cercare ma non ho trovato argomenti al riguardo.
Sto progettando un quadro per bordo macchina che come generale avrà un interruttore scatolato Siemens con modulo differenziale aggiuntivo da installare sul lato inferiore.
Per esigenze di distribuzione, i cavi di alimentazione della macchina entreranno dal lato inferiore del quadro.
E' possibile allacciare l'ingresso di potenza ai terminali inferiori del modulo differenziale dello scatolato?
Non so se ci sono limiti normativi o semplicemente raccomandazioni di "buon senso".
Non ho trovato nulla sui manuali e cataloghi costruttore :roll:
PS: è abitudine, su questo tipo di macchine, di entrare con l'alimentazione dal basso e collegarsi al lato inferiore del sezionatore/generale. In questo caso è richiesta la protezione differenziale interna, quindi mi è venuto il dubbio perché abitualmente non viene installata bordo macchina come generale.
502 1 3 6
[2] Re: Ingresso cavi dal basso interruttore differenziale scato
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 giu 2019, 15:12
Salvo diversa indicazione del costruttore (sempre bene sentirlo)
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Ingresso cavi dal basso interruttore differenziale scato
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 18 giu 2019, 15:24
Per scrupolo controllare se il blocco differenziale ha un verso di alimentazione, ormai tutti possono essere alimentati indifferentemente dall'alto o dal basso ma anni fa per esempio il modulo RC212 ABB per gli interruttori Isomax aveva un verso di alimentazione.
14,3k 6 9 12
[4] Re: Ingresso cavi dal basso interruttore differenziale scato
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 18 giu 2019, 16:02
Da quando c'è l'assolutismo che l'interruttore con fusibili deve essere alimentto dall'alto? :?:
All'epoca ho preso abbastanza scosse con i portafusibili 5SG della Siemens (che andavano alimentati dal basso).
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[5] Re: Ingresso cavi dal basso interruttore differenziale scato
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 18 giu 2019, 21:14
Per gli interruttori con fusibili, ormai la maggior parte sezionano da entrambi i lati. Almeno quelli che acquistiamo noi (Tesys GV2 Schneider ad esempio).
Per il blocco differenziale, ho spulciato il catalogo e il manuale ma non ho trovato nessuna raccomandazione a riguardo. Purtroppo il componente arriverà sicuramente dopo che avrò finito di progettare il quadro, quindi cambiare la distribuzione sarà un vero problema. Fare un canale di risalita per l'ingresso dall'alto torna alquanto scomodo e difficile da giustificare. Quindi, a meno che non trovi qualche cavillo in questi giorni, mi sa che alimenterò l'interruttore dal basso, al di sotto del blocco differenziale.
L'unica cosa che non mi va molto a genio, è che se l'interruttore si apre, il modulo differenziale resta sotto tensione.
502 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
