Supponiamo che la tensione di uscita valga 2 V.
Sul morsetto invertente ho quindi una tensione dimezzata dal partitore, pari a 1 V.
Questa stessa tensione è presente anche sul morsetto non invertente, per cui la corrente che scorre in 2R vale 1 V/2 R, per cui sulla R di ingresso cadono 0.5 V.
La tensione Vi vale quindi 0.5 V, da cui posso stabilire Vo=4 Vi
Esercizio con OPAMP ideale
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
PietroBaima ha scritto:Supponiamo che la tensione di uscita valga 2 V.
Questa stessa tensione è presente anche sul morsetto non invertentei
Questa soluzione bottom-up è estremamente elegante
Metodo di Ahmes
PietroBaima
14 messaggi
pigreco]=π
