L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
[21] Re: L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 24 giu 2019, 9:55
PietroBaima ha scritto:
Daniel521 ha scritto:Come si comporta l'hFE di un transistor al variare della corrente che lo attraversa?
Cosa significa che la corrente attraversa l’hFE?
Mi sono espresso male: intendevo la corrente che passa nel transistor dal collettore all'emettitore.
40 3
[22] Re: L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 24 giu 2019, 10:03
Ora credo di aver capito come funziona l'hFE di un transistor. Per questo sono andato a vedere qualche soluzione per renderlo stabile: la resistenza di retroazione (o di feedback) per esempio.
40 3
[23] Re: L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 giu 2019, 10:05
In realta` non si stabilizza il guadagno in corrente del transistore, quello rimane incerto e variabile. La retroazione stabilizza il comportamento di tutto il circuito, malgrado il valore del guadagno di corrente sia incerto e variabile.
[24] Re: L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 giu 2019, 10:06
L’hFE del transistore dipende da:
1. Come è venuto il transistore quando è stato prodotto
2. Invecchiamento
3. Temperatura
4. Corrente di collettore
5. Uso (se tratto male un transistore, per esempio mandando in breakdown la giunzione BE, l’hFE diminuisce col tempo)
Queste sono le ragioni per le quali non bisogna mai (proprio mai) fare un progetto che dipenda da questo parametro.
Conviene fare progetti dove questo parametro si semplifica oppure è trascurabile (per esempio i rapporti fra hFE e 1+hFE sono trascurabili se hFE non è troppo piccolo).
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[25] Re: L' hFE di un transistor è stabile o può cambiare?
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 giu 2019, 10:08
Daniel521 ha scritto:Ora credo di aver capito come funziona l'hFE di un transistor.
Allora ci siamo espressi male.
L’hFE non è un oggetto fisico, che “funziona”, ma un parametro (inventato) per spiegare il funzionamento del transistore.
In un mondo ideale dovrebbe valere infinito e non dipendere da nulla, nel mondo reale non è così, ma un buon progetto fa sì che questa non idealità non si percepisca troppo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
