Ampere in ingresso per sostituzione alimentatore
7 messaggi
Ciao a tutti, questo è il mio primo post da completo ignorante. Vorrei usare un altro alimentatore per cordless al posto dell'originale, e leggo sui forum sempre la solita domanda sulla corrente dell'output (che se è maggiore dell'originale va bene ugualmente); io invece vorrei sapere se è un problema che abbia valori diversi in input (entrambi per 230VAC-50/60Hz), cioè 100 mA l'originale e 65 mA quello che vorrei usare, grazie!
La corrente in ingresso è importante fino a un certo punto: se il vecchio alimentatore fosse di tipo lineare ed il nuovo fosse di tipo switching, la corrente di ingresso potrebbe essere inferuiore grazie al maggior rendimento della tecnologiaa switching. In soldoni: se la corrente di uscita è almeno pari a quella del vecchio alimentatore, il nuovo alimentatore è sicuramente adeguato.
ah grazie edgar, quindi ho tensione e corrente in uscita uguale (6,5 V 300 mA), e mi sono pure accorto che in ingresso è addirittura l'opposto di quelo che avevo scritto, il vecchio è 65 mA e il nuovo 100 mA (che idiota che sono) quindi vado tranquillo credo !! ... non è che consumo di più??
La potenza totale erogabile (non è detto che la debba erogare H24) è di un paio di watt, se anche il nuovo consumasse un po' di più, ci vorrebbero alcune migliaia di ore per consumare un kW.
Io devo ancora trovare un alimentatore che abbia una corrente di ingresso simile a quella dichiarata al carico nominale..
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 143 ospiti
