Fig. 1
Come e' possibile vedere questo schema e' il clone di Fig 3 del post [16]
Si tratta a questo punto di definire i componenti K1, K2 e Vstab.
K1, K2 sono dei comparatori (per favore non utilizzare on Op-Amp come comparatore).
Puo' essere utilizzato il componente LM393 (forse il piu' comune ed economico comparatore al mondo) che racchiude 2 comparatori in un DIP ad 8 piedi.
Per Vstab puo' essere utilizzato uno zener da 6.2 V oppure un riferimento di tensione programmabile.
Nel ns caso abbiamo scelto un riferimento di tensione TL431 perche' - a fronte di dover utilizzare due resistenze in piu' rispetto ad uno zener - offre una maggiore flessibilita'.
Per la specifiche dei componenti utilizzati vedere i relativi data sheet.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2903-n.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Lo schema completo del clone - "inserito" nel circuito di NE e' in Fig. 2.
Il riquadro rosso e' il clone da realizzare.
Come e' possibile vedere:
- LM393 non richiede nessun componente aggiuntivo eccetto un condensatore di bypass C 100 nF
- TL431 richiede 3 resistenze: Ra, Rb, Rc
Rb e Rc sono calcolate secondo data sheet per una tensione di uscita di 6V
Il calcolo del valore di Ra richiede alcune considerazioni aggiuntive:
- il data sheet del TCA965 recita che la tensione Vstab vale 6 V per +Vs > 7.9 V
- la corrente di uscita max di Vstab < 10 mA
Se vogliamo rispettare queste specifiche, dobbiamo considerare:
- corrente minima nel TL431 Iz > 1 mA
- corrente Ir nella serie Rb + Rc
Il valore di Ra vale
Valore normalizzato piu' vicino 150 ohm
Ra deve essere da 1/2 W (oppure 2 resistenze Ra1 e Ra2 da 330 ohm 1/4 W in parallelo)
Verifichiamo adesso cosa succede al TL431 a tensione "alta" Vbat(teria) 14 V
La corrente operativa max (da data sheet) e' 100 mA
La disspazione del TL431 vale
Il TL431 package LP 3 pin ha una resistenza termica di 140 C / W
da cui con 320 mW avremo un innalzamento della temperatura di giunzione
Supponnedo una temperatura ambiente di 45 C avremo una temperatura di giunzione
La temperatura e' nei limiti di rating del componente (Tj max 150 C)
Nella seconda puntata avevamo scritto
Il componente siglato Amp 1 V = 1 e' un amplificatore con guadagno 1 e serve ad adattare l'impedenza di ingresso del circuito.
In una fase successiva del progetto verificheremo che puo' essere eliminato con vantaggio semplificando
cosi' ulteriormente il circuito riquadrato celeste(che si riduce ad un "filo")
Verifichiamo:
- la corrente di ingresso del pin 8 del TC965 e' 20 nA typ 50 nA max
- la corrente di ciascun ingresso dell'LM393 e' 25 nA typ e 250 nA max per un totale di 50 nA / 500 nA (i due ingressi 3, 6 dell'LM393 sono in parallelo e quindi le correnti di ingresso si sommano)
I valori di corrente di ingresso dei due integrati (TCA965 e LM393) sono confrontabili e compatibili con il circuito di NE.
Infine in Fig.3 c'e' lo schema di cablaggio del circuito inserito in un DIL a 14 pin compatibile con la piedinatura del TCA965.
[Fine 5 ed ultima puntata]
A seguire una appendice con:
- note costruttive
- overkilling
(mezzo) W)
