da
elfo » 1 lug 2019, 18:48
gianniniivo ha scritto:ma quelle resistenze di potenza servono forse per stabilizzare la tensione di riferimento?
post[21]
Per Vstab puo' essere utilizzato uno zener da 6.2 V oppure un riferimento di tensione programmabile.
Nel ns caso abbiamo scelto un riferimento di tensione TL431 perche' - a fronte di dover utilizzare due resistenze in piu' rispetto ad uno zener - offre una maggiore flessibilita'.
Per la specifiche dei componenti utilizzati vedere i relativi data sheet.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf[cut]
- TL431 richiede 3 resistenze: Ra, Rb, Rc
Rb e Rc sono calcolate secondo data sheet per una tensione di uscita di 6V
Il calcolo del valore di Ra richiede alcune considerazioni aggiuntive:
(nel post [21] segue la procedura di calcolo di Ra che non riporto qui per "brevita'" di post)
Post [23]
La differenza tra la versione "liscia" e quella (...) corazzata e':
- variazione del valore di Ra da 150 ohm a 470 ohm 2 W
Questi componenti:
c) permettono - senza danneggiare alcun componente del clone - l'applicazione di una tensione fino a 50 V (in forma transiente - il tempo di fare una misura) su qualunque pin.
A questo punto mi sento di non poter proseguire con questo thread (almeno su argomenti di questo tenore) perche' mi sembra di essere ripetitivo e non vorrei essere scortese verso admin che mi ospita e verso tutti gli altri forumer, occupando "spazio" ed "attenzione" che non merito.
