Selettività tra modulari
[1] Selettività tra modulari
Messaggioda Foto Utentejhonny » 1 lug 2019, 20:16
Supponendo di avere due interruttori modulari in serie aventi le seguenti caratteristiche:
iC60N 16A curva C 2P a monte
iC60N 4A curva C 2P a valle
La selettività dovrebbe essere garantita fino a correnti di cortocircuito 102,4A-153,6A (6,4xIm-9,6xIm interruttore a monte)
Per correnti di 200A come si comportano i due interruttori?
1-Intervengono assieme
2-Potrebbe intervenire solo il 4A o solo il 16A
In altre parole in assenza di selettività i due interruttori intervengono sempre assieme o l'intervento di uno o dell'altro interruttore è "randomico" e quindi non prevedibile?
Grazie mille
Foto Utentejhonny
29 2 5
[2] Re: Selettività tra modulari
Messaggioda Foto Utentelillo » 2 lug 2019, 18:01
ciao,
se scarichi i-project della Schneider Electric (gratuito), produttore dei due interruttori che citi, puoi vedere le curve corrente tempo.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Selettività tra modulari
Messaggioda Foto Utentejhonny » 2 lug 2019, 18:10
Il grafico postato conferma la selettività parziale fino a 102A.
Il mio dubbio ad ogni modo permane: per correnti di corto es. pari a 200A le curve magnetiche sono sovrapposte pertanto intervengono sicuramente entrambi gli interruttori o potrebbe intervenire solo uno dei due?
Grazie mille.
Foto Utentejhonny
29 2 5
[4] Re: Selettività tra modulari
Messaggioda Foto Utentelillo » 2 lug 2019, 18:18
dopo la corrente indicata le curve si sovrappongono.
la selettività dopo quella corrente è parziale.
la probabilità che aprano entrambi è alta, ma non è una certezza.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
