Stranezza alimentatore switching
Foto Utente0175
15 3
[1] Stranezza alimentatore switching
Messaggioda Foto Utente0175 » 4 lug 2019, 22:44
salve a tutti voi sono nuovo del forum.
volevo capire questa cosa che probabilmente ritengo sia normale:
ho un circuito elettronico che funziona a 24 volt (ma che nativamente era a 12 volt ) quindi
immagino abbiano messo un circuitino switching interno per abbassare dai 24 V esterni ai 12 V
che necessita il circuito.
Infatti lo alimneto a 24 V e tutto funziona perfettamente, ma la cosa per me STRANA che ho
provato a farlo funzionare a soli 12 V e va lo stesso !!!
Quindi uno switching fatto per ridurre dai 24 ai 12 , se alimentato a 12 , NON perde nulla e
va perfettamente anche con i 12 V diretti ?
grazie O_/ O_/ O_/
[2] Re: Stranezza alimentatore switching
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 lug 2019, 23:20
Con la dovizia di informazioni che hai fornito temo che per rispondere occorrano poteri esoterici che purtroppo ultimamente difettano un po' #-o
Tuttavia provando a leggere nei fondi di caffè, dato che hai nominato un fantomatico "circuitino switching" parrebbe intravvedersi un modulo step-up/down, ovvero un circuito che fornisce sempre una determinata tensione di uscita sia che la tensione in ingresso risulti più bassa che più elevata (ovviamente entro certi limiti).
Foto Utente0175
15 3
[3] Re: Stranezza alimentatore switching
Messaggioda Foto Utente0175 » 5 lug 2019, 8:49
si esatto e' un apparecchiatura elettronica che "nasce" funzionante a 12V , ma per particolari
esigenze (funziona in MDB , sai cosa sia, immagino di no ) deve funzionare a ben 24 V ! ok ora .
Quindi come dici tu anche io ipotizzo che abbiano messo all'interno uno switching step-dwn ,
che non sapevo ammetto ignoranza , potesse fare sia da riduttore di tensione , quindi dai 24 V ai 12 V
ma anche potesse far funziona apparecchiatura ai 12 V , ma da quanto mi dici ( e ho verificato io )
sembra sia cosi , corretto ? O_/ O_/
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[4] Re: Stranezza alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 5 lug 2019, 9:25
E' probabile che ci sia uno step-up/down come ipotizza Foto Utenteclaudiocedrone ma anche un qualsiasi altro tipo di regolatore, anche non switching, si comporterebbe in modo simile, però riuscirebbe a stabilizzare la tensione di uscita a 12V per una tensione di ingresso che non scenda sotto i 14-15V.
Con i regolatori generici che stabilizzano la tensione di uscita a 12V, se la tensione di ingresso scende fino a 12V quella di uscita si porta dalle parti di 10V e probabilmente anche con 10V la tua apparecchiatura continua a funzionare e non ti accorgi di nulla.
Foto Utente0175
15 3
[5] Re: Stranezza alimentatore switching
Messaggioda Foto Utente0175 » 5 lug 2019, 9:58
grazie, quelli vecchi lineari non credo , appunto come dici tu cadrebbe la tensione SOTTO i 12V , quindi....
nulla dai, bene a spersi che i moderni switching permettono non solo di abbassare ma anche di far
funziona correttamente apparati anche a 12V rispetto ai 24 V di targa e quindi sottoalimentati.
non si finisce mai di imparare O_/ O_/
[6] Re: Stranezza alimentatore switching
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 lug 2019, 20:04
Ci sono ormai da tempo in circolazione diverse tipologie di convertitori a commutazione DC-DC, step-down, step-up e step-down&up; peraltro avevo anche io ventilato l'ipotesi di Bruno che potesse esserci un regolatore lineare e che il tuo fantomatico circuito apparentemente coperto da segreto militare riuscisse a funzionare anche con una decina di volt di alimentazione... però dato che ti sei lasciato sfuggire la parola switching... ora spero che non sarai costretto ad eliminarci per questo fatto :mrgreen:
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[7] Re: Stranezza alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 5 lug 2019, 20:21
e che magari il reale circuito "interno" funzioni a tensioni più basse, chessò dai 5 ai 9 volt per esempio? :roll:
[8] Re: Stranezza alimentatore switching
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 lug 2019, 20:29
Tranquillo Foto UtenteAZZZ che non lo sapremo mai... e per fortuna, altrimenti ne va della nostra incolumità.
Torna a “Elettronica generale”
