Consigli sulla risoluzione del transitorio
[51] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 lug 2019, 15:15
... e direi che il discorso è concluso, visto che la i(t) richiesta dal problema la puoi scrivere
i(t)=v_C(t)/2-i_C(t)
... e quindi, sostanzialmente bastava determinare la v_C(t) in quanto la i_L(t) non è richiesta per rispondere.
Ora vado, ci sentiamo stasera. O_/
[52] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 10 lug 2019, 15:24
RenzoDF ha scritto:... e direi che il discorso è concluso
"And now your watch is ended."
Comunque, grazie di tutto, davvero. Ho trovato gli autovalori, vediamo se riesco a finire il discorso da solo.
EDIT:
Ok, ho risolto questo schema e trovato:
\left(\frac{di_L}{dt}\right)_{0^+} = -15 \, \mathrm{A \, s^{-1}}
\left(\frac{dv_C}{dt}\right)_{0^+} = 30 \, \mathrm{V \, s^{-1}}
Ultima modifica di Foto UtenteMrEngineer il 10 lug 2019, 15:49, modificato 2 volte in totale.
144 1 7
[53] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 lug 2019, 16:04
scusa, errore mio :mrgreen: ... hai già diviso per L e per C :D
[54] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 10 lug 2019, 16:05
RenzoDF ha scritto:scusa, errore mio :mrgreen:
[-X Farabutto, mi hai fatto venire un colpo. Per una volta che ero davvero sicuro nella vita di qualcosa :lol:
Ok, a questo punto vedo di concludere questo esercizio
144 1 7
[55] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 lug 2019, 16:07
Ora ti servono i due integrali particolari, a regime, ma come dicevo ti basta la vCp(t), via metodo fasoriale.
[56] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 10 lug 2019, 16:12
RenzoDF ha scritto:... e direi che il discorso è concluso, visto che la i(t) richiesta dal problema la puoi scrivere
Questa l'hai ricavata con una LKC?
N.b. a regime costante cos'è che cambia in questo svolgimento? a parte il calcolo delle condizioni iniziali( non avremo impedenze ma cortocircuito / circuito aperto a seconda dell'elemento), cambia forse l'integrale particolare?
144 1 7
[57] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 lug 2019, 16:33
Si via KCL.
A regime costante userai cortocircuito e/o circuito aperto, e vai a calcolare le variabili a regime costante, per t<0 per i valori iniziali, e per t tendente a infinito, ... che sempre integrali particolari sono.
[58] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 10 lug 2019, 17:00
Ok, mi resta da capire solo l'ultimo passaggio: come ricavare le costanti e l'integrale particolare.
Sto parallelamente svolgendo anche un esercizio a regime costante, finora sono riuscito con successo a trovare condizioni iniziali e matrice di stato A.
Perfetto, sono riuscito a trovare anche le derivate all'istante t = 0^+ (nell'esercizio a regime costante).
144 1 7
[59] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 lug 2019, 17:25
MrEngineer ha scritto:Ok, mi resta da capire solo l'ultimo passaggio: come ricavare le costanti e l'integrale particolare.
Le costanti, per esempio per la vC(t),
v_C(t)=k_3e^{-3t}+k_4e^{-2t}+v_{Cp}(t)
k3 e k4, nota la soluzione a regime (sinusoidale), le ricavi dal sistema
v_C(0^+)=0
e
v_C^\prime(0^+)=30.
L'integrale particolare, come ti ho più volte ricordato, è dato dalla soluzione in regime sinusoidale.
BTW Scusa ma, concentrati su un problema, non su due contemporaneamente. ;-)
[60] Re: Consigli sulla risoluzione del transitorio
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 lug 2019, 17:30
Con i potenziali nodali, (usando wxMaxima), ottengo
V_C=\frac{30}{13}-j\frac{110}{13}.
