Come pilotare in modo ottimale le Peltier
[1] Come pilotare in modo ottimale le Peltier
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 16 lug 2019, 17:35
Ciao a tutti. Si è già discusso un pochino su questo argomento, in un topic aperto da me (Ronzio mosfet: che succede?)
Mi chiedevo quale fosse il modo migliore di regolare la potenza delle celle di Peltier, avendo il massimo rendimento possibile.
Mi suggerivano un controllo ON-OFF, rispetto al PWM, però non ho ben capito perché viene preferito l'uno all'altro.
Inoltre, come posso creare un comando ON-OFF? Tramite Arduino
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[2] Re: Come pilotare in modo ottimale le Peltier
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 16 lug 2019, 18:33
AleEl ha scritto:Mi suggerivano un controllo ON-OFF, rispetto al PWM, però non ho ben capito perché viene preferito l'uno all'altro.
Nel post da te citato ci sono fior di articoli, che non ho letto e non ho intenzione di approfondire. Quindi alla prima domanda non so rispondere e ne prendo semplicemente atto: i Paltier è meglio comandarli ON/OFF.
Il comando tramite Arduino avviene attraverso la lettura di un sensore di temperatura, ma non sapendo com'è fatto il tuo circuito, mi fermo qui.
Posta lo schema e proviamo ad andare avanti.
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[3] Re: Come pilotare in modo ottimale le Peltier
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 16 lug 2019, 19:11
pgiagno ha scritto:Il comando tramite Arduino avviene attraverso la lettura di un sensore di temperatura, ma non sapendo com'è fatto il tuo circuito, mi fermo qui.
No, non tramite sensore di temperatura. Io intendo voler regolare la potenza delle Peltier, e mi hanno sconsigliato di usare il PWM però.
Ora, mi chiedo, comandarlo tramite ON-OFF, che significa? Una cosa così?
Codice: Seleziona tutto
digitalWrite(Peltier, HIGH);
delay(x);
digitalWrite(Peltier,LOW);
delay(y);
Se sì, a questo punto non è come se fosse un PWM?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[4] Re: Come pilotare in modo ottimale le Peltier
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 16 lug 2019, 19:12
Foto UtenteIsidoroKZ aveva spiegato come fare, spero possa rispondere a questo messaggio..
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[5] Re: Come pilotare in modo ottimale le Peltier
Messaggioda Foto Utentelucaking » 16 lug 2019, 19:44
AleEl ha scritto:Se sì, a questo punto non è come se fosse un PWM?
Certo, solo che in PWM con arduino lo faresti 976 o 488 volte al secondo (a seconda dei pin che usi) e a quanto pare le peltier non gradiscono.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[6] Re: Come pilotare in modo ottimale le Peltier
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 16 lug 2019, 20:00
lucaking ha scritto:Certo, solo che in PWM con arduino lo faresti 976 o 488 volte al secondo (a seconda dei pin che usi) e a quanto pare le peltier non gradiscono.
Però avevamo scoperto su un documento che sotto il kHz le Peltier si danneggiano..
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[7] Re: Come pilotare in modo ottimale le Peltier
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 16 lug 2019, 20:03
AleEl ha scritto:No, non tramite sensore di temperatura. Io intendo voler regolare la potenza delle Peltier, e mi hanno sconsigliato di usare il PWM però.
A che scopo vuoi "regolare la potenza delle Peltier"?
P.
Foto Utentepgiagno
503 3 7
[8] Re: Come pilotare in modo ottimale le Peltier
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 16 lug 2019, 20:49
pgiagno ha scritto:A che scopo vuoi "regolare la potenza delle Peltier"?
Mi serve poter diminuire la potenza totale
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[9] Re: Come pilotare in modo ottimale le Peltier
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 16 lug 2019, 23:16
Alimentatore switching regolabile.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[10] Re: Come pilotare in modo ottimale le Peltier
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 lug 2019, 23:28
:-) Foto UtenteTITAN, hai ragione ma lui desidera gestire la regolazione tramite Arduino.
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
