Modifica modulo Zigbee IKEA tradfri per striscia LED 24 V
[1] Modifica modulo Zigbee IKEA tradfri per striscia LED 24 V
Messaggioda Foto Utentefumiplettro » 18 lug 2019, 0:59
Ciao a tutti, vi posto il link di un progetto di un tizio il quale ha utilizzato il modulo Zigbee di una lampada Ikea tradfri GU10 e l’ha riadattato con qualche componente elettronico per poter controllare una striscia LED 12v.
Link del progetto:
https://www.instructables.com/id/Zigbee ... IKEA-Hack/
Lo schema del suo circuito:
Immagine
La domanda:
considerando che il modulo Zigbee Ikea tradfri viene alimentato a 3.3v e dato che possiedo strisce LED da 24 V, come deve essere modificato il circuito in questione per avere una tensione di ingresso e di uscita (per la striscia LED) di 24 V?
Grazie a tutti
10 3
[2] Re: Modifica modulo Zigbee IKEA tradfri per striscia LED 24
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 lug 2019, 1:39
In primis serve che lo scatolotto denominato "LED amp" funzioni a 24 V, poi occorre verificare se il regolatore da 3,3 V può lavorare con una differenza di 21 V tra ingresso e uscita (altrimenti bisogna farlo precedere da un altro regolatore che riduca da 24 V a 12 V p. es.) per il resto penso che potrebbe restare invariato (condensatori elettrolitici da 50 V ovviamente)... detto questo converrebbe che ridisegnassi lo schema in FidoCadJ secondo le regole del forum.
[3] Re: Modifica modulo Zigbee IKEA tradfri per striscia LED 24
Messaggioda Foto Utentefumiplettro » 18 lug 2019, 17:18
Ok, grazie
10 3
