Buongiorno, vi chiedevo un parere, nei bagni di un edificio all'ultimo piano (nuovo) trovo queste anomalie, maniglie che arruginiscono, porta carta igenica che arruginiscono, ecc., secondo voi può avere qualche attinenza un elettrodotto (132kV) che transita sopra il tetto dell'edificio ad una distanza di circa 7 metri?
Corrosione
Moderatori: MASSIMO-G,
Mike,
lillo
37 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
[2] Re: Corrosione
Direi che hanno impiegato materiali con finiture scadenti. In bagni sottoposti a frequenti pulizie "acquose" o con prodotti non idonei, la corrosione ha vita facile.
Assolvo l'elettrodotto
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[3] Re: Corrosione
Purtroppo non è così, il problema si manifesta in tutti bagni che si affacciano verso l'elettrodotto e la ruggine si presenta solo sulle parti o meglio solo sulla faccia del prodotto rivolta verso l'elettrodotto.
[5] Re: Corrosione
I bagni sono tutti uguali e tutti arredati nello stesso modo?
Albergo?
Solo all'ultimo piano succede questa cosa?
Lo stesso porta cartigienica al piano terro non corrode mentre all'ultimo si? Bagni puliti dalla stessa impresa di pulizie?
Dario
Albergo?
Dario
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
[6] Re: Corrosione
Non è un albergo è un edificio con tanti uffici, questa corrosione si manifesta solo in 6 bagni all'ultimo piano.
La cosa strana è che questa ruggine la troviamo solo sul lato dei prodotti che si affacciano verso l'elettrodotto.
[7] Re: Corrosione
Anch'io sono portato a pensarla come @attilio e forse anche anche l'elettrodotto può influire, specialmente se vengono usati prodotti per pulire come l'acido cloridrico, i suoi vapori fanno questo effetto sul ferro, informati su cosa viene usato per le pulizie.
Alex
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[10] Re: Corrosione
setteali ha scritto:specialmente se vengono usati prodotti per pulire come l'acido cloridrico
È la prima cosa a cui ho pensato pure io (acido muritatico, in gergo da impresa di pulizie
Se fosse l'elettrodotto si corroderebbe tutto: penne, maniglie degli armadi, gambe dei tavoli, infissi, tondini d'armatura,...
Boiler
37 messaggi
