Manca lo schema della sezione alimentazioni/EAT/CRT.
Ad ogni modo verifica e controlla le tensioni +5, +12, -12 e +140 V e relativi ripple.
Riparazione oscilloscopio
40 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
marcel ha scritto:X Banjoman.
Ho riparato moltissimi televisori CRT era il mio lavoro, e tra le esperienze fatte mi è capitato che vi erano i 25KV sotto la ventosa ma parte degli avvolgimenti del trasformatore EAT(a quello mi riferivo) era danneggiato. La conseguenza era : linea orizzontale assente.
Vado a dare una occhiata agli schemi
Perdonami hai ragione, allego il mancante
- Allegati
schematic.pdf- (331.1 KiB) Scaricato 214 volte
splinterfrenk
5 3 - Messaggi: 27
Ottimo, ora si ragiona.
Con lo schema che hai appena postato, controlla se tutte le tensioni sono presenti e regolari.
Sul connettore P29 della board A1 sono tutte li' belle pronte da misurare. Occhio a non fare cortocircuiti con i puntali del tester.
Misurate ora ora, sono tutte corrette, tranne la 160 che mi da una 178, e confermo che lo spostamento verticale non va
splinterfrenk
5 3 - Messaggi: 27
no purtroppo, sto cercando di recuperare questo perché è mia intenzione mettere su un piccolo laboratorio dove poter dar sfogo alla mia passione, visto che mi hanno regalato questo,essendo guasto, sto cercando in tutti i modi di rimetterlo in funzione
splinterfrenk
5 3 - Messaggi: 27
Controllando ho trovato questi due diodi che non mi danno giunzione... appena sotto il trafo HV sono dei ghv-06
splinterfrenk
5 3 - Messaggi: 27
Ciao.
Seguo con interesse la tua costanza nella riparazione
Hai trovato i due diodi per duplicare l'alta tensione per il tubo, ti occorrono dei diodi adatti per alte tensioni, se non trovi o non hai niente, se ti può interessare io ho gli RGP02-20E, mi farai sapere, intanto sentiremo gli altri se li ritengono adatti allo scopo.
Alex
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
splinterfrenk ha scritto:Controllando ho trovato questi due diodi che non mi danno giunzione...
Sono diodi per alta tensione, non li puoi misurare col prova diodi del tester.
Hanno una VF di 28 V
Guarda lo schema , e fai le misure sotto i terminali del trasformatore EAT.... I diodi che hai sotto test risultano aperti(se non ricordo male) ma in genere non sirompono facilmente
40 messaggi
