Qualcuno mi suggerirà di tornare a studiare elettrotecnica...
Mancato rispetto delle fasi a 24Vac
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Scusate la mia somma ignoranza, cos'è esattamente che danneggia i servocomandi se alimento invertendo il "G" con "G0"?
Io ho studiato elettrotecnica ma non so cosa sia i G ed i G0.
Tu sai che nomi ci sono sui citofoni dove abito io? Prova a chiederti se tutti sanno di quali servocomandi stai parlando, e se tutti i servocomandi hanno una etichetta G ed una G0. Se così non fosse, fa' una domanda più chiara e dettagliata.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
Indipendentemente dai nomi arbitrari se Carletto e Giacomino sono due fasi a 24 volt alternati, l'azionamento non li distingue e funziona uguale.
Ma sapendo di cosa parli e magari con uno schema davanti si potrebbe dire di più
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Banalmente si tratta di una valvola a farfalla con comando on-off.
i conduttori sono G e G0 (le 2 fasi che escono dal trasformatore a 24Vac), il terzo è il segnale che arriva dal contatto NO della centralina di termoregolazione.
Capita che quest'ultimo, anzichè essere G, è G0 (è stato sbagliato il cablaggio evidentemente).
Succede che il servocomando non dà più segni di vita. Cosa può essere?
Il servocomando sarebbe banalmente un solenoide? Posso dare per scontato che se lo è... sia in AC e non in DC?
Hai fatto la più semplice delle prove alimentandolo direttamente con i due fili della 24 V a valle dei fusibili?
Se però bisogna tirarti le informazioni con le pinze capirai che passa anche la voglia di risponderti.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Avete ragione, la fretta non aiuta mai...
lo schema è come quello in allegato, si tratta di una Controlli MDA42 e sì, è alimentabile sia in AC che in DC.
- Allegati
- Cattura.JPG (13.91 KiB) Osservato 6899 volte
Usavamo anche noi questo tipo di servomotore e non ci è mai capitato che si bruciasse se si invertivano le fasi di alimentazione. Certo, il morsetto 1 deve essere collegato ad una fase (o neutro) e i morsetti 2-3 all'altra per funzionare.
Sei certo che si siano bruciate?
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
Di nuovo, mi sono spiegato male all'inizio del post.
Alla fine i collegamenti sono stati, riferendosi all'immagine:
1-L
2-N
3-L a valle del contatto NO
Non mandatemi a quel paese.
1-L
2-N
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 142 ospiti
