Nel caso della corrente in un MOSFET (per esempio in zona lineare, ma anche in saturazione):
è la mobilità delle cariche del di tipo n nel canale se siamo in un nMOS e quindi proveniente dai droganti al source e drain. Se quello è ad esempio Fosforo, allora siccome le cariche si muovo dentro la sacca di tipo p che può essere drogata con Boro con una certa concentrazione
per trovare
devo fare:
oppure
ovvero la mobilità del fosforo in una concentrazione di Boro
perché in qualche modo il fosforo si comporta da "minoritario" (spero di non dire fesserie).E' giusto o mi sto perdendo qualcosa? L'ho concluso da un esempio che non trovo più tempo fa solo che era un caso un po' più complicato. Ditemi voi per piacere come si fa se è tutto sbagliato.
a livello di conti? Serve quindi solo per indicare che sono le lacune o gli elettroni a spostarsi?
