La denominazione delle viti è un gran casino, ma quella dei cavi elettrici la batte alla grande!
Domanda: un cavo internazionale marcato IEC 02(RV) può sostituire uno 'made in Italy' marcato N07V-K CEI 20-22?
Domanda di riserva: ha senso farsi questa domanda?
Ho cercato in rete ma ci sono troppe informazioni, molte anche in contrasto tra loro: per chi non è del settore è un vero calvario. Esiste un sito di riferimento dove almeno si capisca se N07V-K è scritto con la lettera 'o' o con lo 'zero''? Troppe informazioni contrastanti è come non averne nessuna.
N07V-K contro 02(RV)
8 messaggi
N=Altro tipo di cavo nazionale
07 (zerosette)= tensione nominale U0/U 450/750 V
V=PVC comune
K= flessibile per posa fissa
Rif. Norma CEI 20-27
Non so aiutarti di più.
Immagino che i cavi ti servano per equipaggiamenti a bordo macchina, se fosse diverso devi utilizzare cavi marcati CPR (N07V-K non lo è, fai riferimento in questo caso a FS17).
V=PVC comune
venexian ha scritto:un cavo internazionale marcato IEC 02(RV) può sostituire uno 'made in Italy' marcato N07V-K CEI 20-22?
A giudicare da questo:
direi che può andare
Sebastiano
Grazie per le risposte.
@Danielex
Sì, i cavi sono per un bordo macchina, quindi nulla a che vedere con la nuova norma CPR.
@sebago
Sono convinto anch'io siano intercambiabili: ho in mano i due campioni e sono di fatto lo stesso prodotto.
Ho sottoposto agli stessi massacri i due PVC e si sono comportati nello stesso modo.
Cercavo però un documento 'ufficiale' da tenere nel cassetto in caso di possibili domante in merito.
@Danielex
@sebago
Se non ricordo male N07V-K era "non propagante l'incendio" (cioè non propagava anche con una certa quantità di cavi in fascio) a differenza di H07V-K che dovrebbe essere solo "non propagante la fiamma"
Da quanto ricordo dai tempi in cui studiavo, al di là del nuovo CPR, i nostri cavi nazionali (ad es. N07V-K o N1VV-K) dovevano essere tutti "non propaganti l'incendio ed "auto estinguenti". I cavi armonizzati (ad es. H07V-K o H07RN-F) rispondono a normative diverse da quelli nazionali e sono "non propaganti la fiamma" ed "auto estinguenti".
In soldoni, vengono sottoposti a prove e test diversi per il comportamento al fuoco.
Quindi per definizione:
- auto estinguente significa se un cavo prende fuoco in un determinato punto, in quel punto stesso si estingue da solo, ma attenzione che questo non significa che non propaghi la fiamma o l'incendio.
- non propagante l'incendio significa che un cavo che prende fuoco non fa infiammare i cavi vicini posati in fascio (non fanno effetto torcia)
- non propagante la fiamma significa che se un cavo prende fuoco, la fiamma non "cammina" lungo di esso, ma può propagarla ad altri cavi posati in fascio.
Questi erano i miei vecchi appunti ai tempi del tirocinio, magari qualcuno potrà smentire se ho scritto delle inesattezze.
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
Goofy ha scritto:N07V-K era "non propagante l'incendio" [...] H07V-K "non propagante la fiamma"
Verissimo. Ma mi pare di ricordare che, a meno che la posa non avvenga un luogo a maggior rischio in caso di incendio, i due siano sostanzialmente equivalenti.
Sebastiano
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
