Prima di accusare/coinvolgere il distributore, magari farei una misura della resistenza di terra con metodo volt-amperometrico.
Scommettiamo che l'impianto disperdente non è presente o non è collegato?
mario_maggi
Danielex ha scritto:Beh però io mi fermerei un attimo.
OndaLunga ha scritto:Fase-Terra 360 volt
N
NSE ha scritto:
Con questi valori, o centro stella spostato (neutro interrotto) o fase messa a terra.
In entrambi i casi deve essere avvertito il distributore
Giovanni123 ha scritto:Ma se in cabina avessero scambiato una fase col neutro:
1) Avendo il neutro interrotto tutta la zona sarebbe al buio.
2) Se una fase fosse a terra insieme al neutro vorrebbe dire un corto franco in cabina, quindi zona al buio comunque perché interverrebbero le protezioni in cabina.
MSilvano ha scritto:Si perché siamo tutti così stupidi da non riconoscere un conduttore di fase dal neutro..
Danielex ha scritto:Prima di accusare/coinvolgere il distributore, magari farei una misura della resistenza di terra con metodo volt-amperometrico.
Giovanni123 ha scritto:Ma se fosse davvero colpa del distributore che ha collegato a terra una fase, gli utenti non dovrebbero avere altri problemi? Tipo elettrodomestici che si bruciano o malfunzionamenti in tutta l'area servita.
