Campo elettromagnetico quasi-stazionario
[1] Campo elettromagnetico quasi-stazionario
Messaggioda Foto UtenteGiovx24 » 25 lug 2019, 23:01
salve,
sto preparando l'orale di elettrotecnica, e ho un dubbio sul modello circuitale e il campo quasi stazionario,
il libro dice che per applicare il modello circuitale dobbiamo trovarci in condizione di quasi stazionarietà, in questo modo è possibile passare dalle leggi di Maxwell a quelle di Kirchhoff .
Ci troviamo in condizione di quasi stazionarietà quando è possibile trascurare i contributi delle derivate temporali nelle equazioni di Maxwell.
ed è qui che sorge il dubbio, il libro elimina la derivata temporale dalla legge di faraday-neuman-lenz Faraday-Neumann-Lenz, ma tale equazione è la legge di lato dell'induttore, che è un componente che si utilizza in elettrotecnica
quindi non capisco in che senso la trascuriamo se poi inseriamo gli induttori nei circuiti e la consideriamo.
grazie
Foto UtenteGiovx24
0 3
[2] Re: Campo elettromagnetico quasi-stazionario
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 25 lug 2019, 23:11
Leggi qui.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Campo elettromagnetico quasi-stazionario
Messaggioda Foto UtenteGiovx24 » 25 lug 2019, 23:25
grazie ma non ho trovato risposta alla mia domanda li, avevo già letto
Foto UtenteGiovx24
0 3
[4] Re: Campo elettromagnetico quasi-stazionario
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 25 lug 2019, 23:33
Giovx24 ha scritto:il libro dice che [...]
Quale libro?
Cita sempre le fonti!
Devi sempre giustificare ogni singola affermazione. Senza le fonti, in genere, cio' che si scrive e' carta da riciclare.
Giovx24 ha scritto:grazie ma non ho trovato risposta alla mia domanda li, avevo già letto
Attendiamo gli interventi degli esperti in grado di rispondere alla tua domanda.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[5] Re: Campo elettromagnetico quasi-stazionario
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 26 lug 2019, 7:21
Fai confusione perché non hai capito cosa si intende per regime quasi stazionario (e avresti dovuto trovare risposta nel post del grande RenzoDF che ti è stato linkato).
Per regime quasi stazionario si intende che il circuito sia stazionario al di fuori di induttori e condensatori.
In pratica ci piace pensare che tutto il campo magnetico variabile sia confinato entro gli induttori e tutto il campo elettrico variabile sia confinato entro i condensatori.
Se non fosse così Kirchhoff non varrebbe.
E’ falso ma non troppo, se le frequenze lo permettono (cioè se la lunghezza d’onda della frequenza di lavoro del circuito è enorme rispetto alle dimensioni geometriche del circuito, tanto da suggerire questa approssimazione, errata come tutte le approssimazioni). Infatti Kirchhoff vale, a meno di non considerare una superficie gaussiana per le correnti che tagli un condensatore in due (perché troveremmo che la corrente entrante nella armatura esterna al taglio è nulla, quando non è vero) oppure a meno di considerare il caso duale, cioè la tensione su un pezzo di induttore.
Quindi non puoi lamentarti per il fatto che ti ritrovi l’assenza di variazioni nel circuito tranne che per induttori e condensatori.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Campo elettromagnetico quasi-stazionario
Messaggioda Foto UtenteGiovx24 » 26 lug 2019, 12:42
grazie,
però in qualsiasi circuito reale c'è sempre un induttore, significa che la quasi stazionarietà che possiamo considerare in fase di progettazione è solo quella che si ottiene eliminando la derivata del flusso del campo elettrico dall'equazione di ampere-maxwellAmpère-Maxwell?
oppure
se collego un filo di rame ad una batteria, in condizioni di quasi-stazionarietà è come se non ci fosse induttanza mentre se avvolgo il filo l'effetto aumenta e devo considerarla
Foto UtenteGiovx24
0 3
[7] Re: Campo elettromagnetico quasi-stazionario
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 lug 2019, 12:47
Quale libro?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[8] Re: Campo elettromagnetico quasi-stazionario
Messaggioda Foto UtenteGiovx24 » 26 lug 2019, 13:09
si è un libro di appunti scritti dal mio professore
Foto UtenteGiovx24
0 3
[9] Re: Campo elettromagnetico quasi-stazionario
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 26 lug 2019, 13:10
Allora è una dispensa non un libro. ;-)
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[10] Re: Campo elettromagnetico quasi-stazionario
Messaggioda Foto UtenteGiovx24 » 26 lug 2019, 13:23
ops :-P
Foto UtenteGiovx24
0 3
