richiesta trifase -> monofase
[1] richiesta trifase -> monofase
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 18 lug 2019, 14:47
Buongiorno a tutti
mi scuso se la sezione non è adatta anzitutto;
vorrei chiedervi se qualcuno di voi ha avuto esperienze in merito
in negozio ho una 6 kWh trifase, non avendo più la necessità della trifase ormai da molto tempo potrei richiedere il passaggio in monofase ?
Se sì sapete orientativamente il tipo di costo da sostenere ?
p.s: faccio questa domanda solo perché vorrei far rifare tutto l'impianto compreso GE nuovo che generalmente in mono costa un po' meno ed è più "usabile" potendo caricare tutto su una singola fase appunto
mi rimane il dubbio evitando di interpellare il distributore se è possibile a questo punto agganciarci "sotto il contatore" su una sola fase e non usare la 2a e la 3a
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[2] Re: richiesta trifase -> monofase
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 28 lug 2019, 14:22
In realtà il passaggio 'a contatore' non è necessario: puoi infatti 'avere uno sbilanciamento fino a 6 kW su una sola fase (inoltre il costo tra trifase e monofase è identico).
Io l'impianto lo terrei trifase, e, nella tua situazione, visto che comunque carichi trifase non ne hai, potresti collegare 'insieme' le 3 fasi al gruppo monofase quando lo colleghi. Questo per non precluderti opzioni in futuro.
Detto questo il prezzo del passaggio è nell'ordine dei 100€, fatti fare un preventivo dal tuo fornitore. Chiedi però prima se possono allacciarti tutta la potenza richiesta perché solitamente per potenze così basse non accade ma potrebbero 'non avere posto' per offrirti i 6 kW in monofase.
213 1 7
[3] Re: richiesta trifase -> monofase
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 28 lug 2019, 15:21
Cosa cosa cosa? Collegare insieme 3 fasi ? :shock: :shock: :shock:
Foto Utenteturion95
96 4
[4] Re: richiesta trifase -> monofase
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 28 lug 2019, 15:24
si tanto l'impianto praticamente è come fosse un tre impianti monofase... usando la singola fase e il neutro in comune
grazie DavideDaSerra
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[5] Re: richiesta trifase -> monofase
Messaggioda Foto Utenteturion95 » 28 lug 2019, 21:06
Ahh le 3 dell'impianto.. pensavo le 3 fornite da Enel, in quel caso ci sarebbe stato un bel botto :mrgreen:
Foto Utenteturion95
96 4
[6] Re: richiesta trifase -> monofase
Messaggioda Foto Utenteferri » 30 lug 2019, 10:13
Attenzione.
Se hai int.. di protezione (differenziale e/o differenziali) installati per un impianto trifase, alimentando il tutto in monofase e facendo il ponticello, il tasto di prova del diff.le stesso (salvo che non sia un puro) molto probabilmente non funzionerà più (viene alimentato fra FF). La protezione resta funzionante ma non potrai più provarla se non con uno strumento. Valuta se è il caso di sostituirle.
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[7] Re: richiesta trifase -> monofase
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 30 lug 2019, 15:13
grazie per la dritta ferri!
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 154 ospiti
