Buongiorno,
Qualcuno saprebbe dirmi come fare ad aumentare il suono di un Buzzer passivo (rumore di un click). Dipende soltanto dal tensione della pila (vorrei non oltrepassare i 6V) o anche dalla corrente o da qualche altra caratteristica elettrica? Nel caso dipenda soltanto dal tensione esiste uno strumento per far aumentare il tensione di una scarica?
Grazie dell'aiuto
Come aumentare il suono di un buzzer passivo?
3 messaggi
Dipende solo dalla tensione, se l'alimentatore (o la batteria) ce la fanno a tirare fuori la corrente necessaria, che pperò è veramente bassa quindi più o meno qualsiasi cosa ce la fa ad alimentare un buzzer. Il volume inoltre è limitato dal tipo di buzzer, non è che se lo colleghi a 1000000V diventa una cassa da stadio. Devi leggere sul datasheet i limiti di funzionamento e, in base alla durata del click che ti serve, puoi pensare di usare uno step-up per elevare la tensione, o se può bastare un gruppo LC switching
Grazie Dadduni,
A me interessano solo i decibel e non la durata, con lo step up aumento la tensione e quindi i volt giusto?
Mi puoi indicare il meno ingombrante e più potente?
Tks
Tks
3 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 177 ospiti
