Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
[11] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto Utenteelfo » 31 lug 2019, 10:39
Santy ha scritto:ho cercato deviatore doppio
su ebay
https://www.ebay.it/itm/Interruttore-Do ... SwukVbD~A0
su digikey
https://www.digikey.it/product-detail/i ... ND/1055943
La chiave di ricerca e':
DPDT (Double Pole, Double Throw) Doppio Polo, Doppio Scambio
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[12] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto UtenteSanty » 31 lug 2019, 23:42
Ciao Elfo,
Scusa se ti rompo ancora, ho provato la soluzione in fig. 1c mi è riuscita ma non è utile al mio scopo allora mi chiedo: sarebbe possibile in qualche modo amplificare il "click" del buzzer passivo?
Ho provato prima con la pila da 3V poi con quella da 9V (che però è troppo ingombrante) ma niente non raggiungo i decibel che mi servono, mi chiedo se dipende dall'corrente o dal tensione o dalla capacità della pila di rilasciare energia in breve tempo. comunque se riuscissi ad aumentarne il suono risolverei il problema alla radice.
Grazie ancora
Foto UtenteSanty
[13] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto Utenteelfo » 1 ago 2019, 7:25
Santy ha scritto:ho provato la soluzione in fig. 1c mi è riuscita ma non è utile al mio scopo
Dovresti, per favore, dire perche'
Santy ha scritto:amplificare il "click" del buzzer passivo?
Il buzzer passivo produce un suono (il click) solo nel momento in cui c'e' una variazione di tensione perche' e' - da un punto di vsta elettrico - un condensatore e "clicka" solo durante la carica e la scarica.
Il buzzer attivo e' la somma di un buzzer passivo + oscillatore che "carica e scarica" continuamente la capacita'.
Quindi per far suonare "piu' forte" il passivo devi accoppiargli un oscillatore.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[14] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto UtenteSanty » 1 ago 2019, 10:59
Buongiorno Elfo,
Ora provo a spiegarmi, stò cercando di creare uno strumento per cui ho una lamina di circa 10cm x 3cm che piegandosi (di poco) e ridistendendosi (ha memoria di forma) entra in contatto rispettivamente con SW1 o SW2 (secondo lo schema in fig. 1c visto che il buzzer è polarizzato).
Io in realtà ho creato un banale circuito con una pila 3V che nel momento in cui la lamina tocca una linguetta di acciaio il circuito suona con il buzzer attivo ma io avrei bisogno che facesse un suono singolo (abbastanza forte) sia quando si piega che quando si distende.
Se mi trovi una soluzione sei un cavolo di genio della lampada :-)
Thank you very grazie
Foto UtenteSanty
[15] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto UtenteSanty » 1 ago 2019, 11:00
P.s. Il sistema deve essere automatico per cui non posso mettere un interruttore
Foto UtenteSanty
[16] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto Utenteelfo » 1 ago 2019, 14:46
Santy ha scritto:ho una lamina di circa 10cm x 3cm che piegandosi (di poco) e ridistendendosi (ha memoria di forma) entra in contatto
Circuito a "zero design".
- SW e' la lamina
- K1, K1-a, K1-b e' un rele' a 3 Vdc con due contatti di scambio
- Il buzzer e' attivo polarizzato
- C valore da sperimentare per la durata del suono desiderata
(La linea tratteggiata indica una interdipendenza tra bobina del rele e i due contatti)
That's all :D
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[17] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto UtenteSanty » 1 ago 2019, 20:51
Genius!!!
Sta sera ci lavoro subito
Grazie mille :ok:
Foto UtenteSanty
[18] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto UtenteSanty » 1 ago 2019, 21:39
Foto UtenteSanty
[19] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto Utenteelfo » 1 ago 2019, 22:26
Va bene, ma guarda sulla baia se lo trovi a prezzo piu' basso, specialmente per le spese di trasporto
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[20] Re: Come far fare ad un buzzer attivo un beep singolo?
Messaggioda Foto UtenteSanty » 1 ago 2019, 22:51
"la baia" ?^!
Foto UtenteSanty
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 120 ospiti
