Letture contatore (energia reattiva)
[1] Letture contatore (energia reattiva)
Messaggioda Foto Utentesolare » 2 ago 2019, 10:30
Buongiorno,
sperando abbia postato nella sezione giusta, vi chiedo la cortesia di darmi qualche chiarimento sulle letture dei contatori di un'abitazione di nuova costruzione in cui non ci sono macchinari o apparati strani. Uso solo Pompa di calore per riscaldamento/raffreddamento e acqua sanitaria, sistema di ventilazione meccanica controllata, lavatrice nuova, frigo, luci a led, piano a induzione, phon, computer e televisore.
Ho un impianto FV con adiacente un contatore Enel.
Ho un contatore generale Enel per la corrente di casa monofase 4,5kW di potenza.
Vi riporto le letture degli ultimi 2 mesi:
Contatore Enel adiacente all'inverter del fotovoltaico
giugno corrente immessa (A1,2,3-) 292
giugno energia reattiva (R1,2,3-L) 11
luglio corrente immessa (A1,2,3-) 278
luglio energia reattiva (R1,2,3-L) 10
Come è possibile che un inverter senza trasformatore produca energia reattiva?
Vi riporto anche le letture degli ultimi 2 mesi del Contatore generale di casa monofase
giugno corrente consumata (A1,2,3+) 171
giugno energia reattiva (R1,2,3+L) 4
giugno energia reattiva (R1,2,3-L) 66
luglio corrente consumata (A1,2,3+) 223
luglio energia reattiva (R1,2,3+L) 10
luglio energia reattiva (R1,2,3-L) 53
Ho omesso la lettura della corrente da me prodotta e non consumata e immessa nella rete (A1,2,3-)
Come mai ho questi valori di energia reattiva +L e soprattutto -L?
Cosa significa?
E' normale avere tali valori?
Vi ringrazio anticipatamente a chi vorrà darmi qualche delucidazione.
Marco
Foto Utentesolare
15 3
[2] Re: Letture contatore (energia reattiva)
Messaggioda Foto Utentesolare » 5 ago 2019, 8:19
Ho fatto una domanda troppo complessa, vista l'assenza di risposte?
C'è almeno qualcuno che ha un impianto Fotovoltaico domestico e che può verificare se i suoi contatori presentano letture analoghe?
Foto Utentesolare
15 3
[3] Re: Letture contatore (energia reattiva)
Messaggioda Foto Utentelillo » 6 ago 2019, 10:52
purtroppo non posso aiutarti con le letture dei contatori, sulle quali resto con te in attesa per eventuali risposte.
posso solo dirti che non dovresti preoccuparti più di tanto in quanto sono quasi certo che vista la potenza dell'impianto (4,5 kW) non paghi gli oneri di reattiva.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Letture contatore (energia reattiva)
Messaggioda Foto UtenteLello37 » 11 ago 2019, 7:08
un inverter fotovoltaico controlla in modulo e fase la corrente che immete in rete. Normalmente questa viene immessa in fase con la tensione misurata ai morsetti dell'inverter (quindi senza energia reattiva). Se la tensione di rete aumenta troppo l'inverter cerca di aiutare la rete (e diminuirne la tensione) comportandosi come un carico induttivo, cioe' assorbendo energia reattiva (producendo una corrente in ritardo sulla tensione di rete). Se la tensione di rete e' troppo bassa l'inverter si comporta come un condensatore, immette energia capacitiva (che aiuta a innalzare la tensione di rete), cioe' controlla la corrente immessa affinche' questa sia leggermente in anticipo rispetto alla tesnione di rete. Cio' detto sarebbe utile se potessi citare il modello di inverter che hai e se potessi allegare la lettura del contatore (ovviamente oscurando riferimenti personali o numero cliente eccetera).
Foto UtenteLello37
[5] Re: Letture contatore (energia reattiva)
Messaggioda Foto Utenteivano » 11 ago 2019, 21:25
sui nuovi contatori enel monofasi viene letta anche la energia reattiva induttiva (quella capacitiva no)
si spera che non si mettano a far pagare la reattiva anche per le utenze sotto i 16KW, ma non si sa mai.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[6] Re: Letture contatore (energia reattiva)
Messaggioda Foto Utentesolare » 23 ago 2019, 9:50
Lello37 ha scritto:un inverter fotovoltaico controlla in modulo e fase la corrente che immete in rete. Normalmente questa viene immessa in fase con la tensione misurata ai morsetti dell'inverter (quindi senza energia reattiva). Se la tensione di rete aumenta troppo l'inverter cerca di aiutare la rete (e diminuirne la tensione) comportandosi come un carico induttivo, cioe' assorbendo energia reattiva (producendo una corrente in ritardo sulla tensione di rete). Se la tensione di rete e' troppo bassa l'inverter si comporta come un condensatore, immette energia capacitiva (che aiuta a innalzare la tensione di rete), cioe' controlla la corrente immessa affinche' questa sia leggermente in anticipo rispetto alla tesnione di rete. Cio' detto sarebbe utile se potessi citare il modello di inverter che hai e se potessi allegare la lettura del contatore (ovviamente oscurando riferimenti personali o numero cliente eccetera).
Il modello dell'inverter è ZCS 1600TL-WS.
Le letture dei contatori sono riportate nel primo post.
Foto Utentesolare
15 3
[7] Re: Letture contatore (energia reattiva)
Messaggioda Foto Utentesolare » 23 ago 2019, 9:53
ivano ha scritto:sui nuovi contatori enel monofasi viene letta anche la energia reattiva induttiva (quella capacitiva no)
Sul contatore vengono misurate i valori R+L e R-L, sulla fattura della corrente sono riportati solo i valori R+L.
Quale delle due + o - è l'induttiva?
Foto Utentesolare
15 3
Visitano il forum: Nessuno e 311 ospiti
