Voglio installare un sistema di video sorveglianza, lo devo acquistare a breve, ho già curiosato in rete ma farebbe comodo ricevere qualche dritta, la cosa magari interessa anche ad altri.
Le specifiche, per quanto generiche, potrebbero essere queste:
- quattro videocamere, al massimo, ma la possibilità di connetterne un numero maggiore non sarebbe male.
- ambiente da monitorare, interno, ma una videocamera potrebbe essere utile anche all'esterno.
- se dotate di microfono all'ascolto, meglio.
- al momento non credo necessiti la movimentazione dell'obiettivo.
- non necessita un'esasperazione della risoluzione immagini.
- un collegamento PoE potrebbe essere un buon compromesso ?
- o per l'acquisizione sarebbe meglio un link WiFi verso lo NVR ? Ergo un'alimentazione via cavo ...
- serve un'unità NVR, ovviamente per verifiche a posteriori (anche download)
- al tempo stesso è auspicabile potersi connettere da remoto per un controllo on-line tramite la rete
- è disponibile un router con accesso Wifi.
- budget di spesa ipotizzo tra i 200 e i 400 eurini, c'è anche meno di 200 e se fosse dignitoso andrebbe bene pure quello, mica ne faccio un problema !
Probabilmente a giudizio di qualcuno servirebbero più informazioni, vediamo poi.
Intanto grazie per eventuali consigli ed opinioni.
Kit Videosorveglianza, consigli.
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Tra le specifiche, consiglierei di prevedere la videoregistrazione solo su movimento, e con almeno la possibilità di definire, nell'immagine inquadrata, le zone sensibili al movimento, soprattutto per l'eventuale videocamera esterna.
In caso contrario (videoregistrazione continua) si avrebbe un notevole consumo di spazio sul supporto di registrazione, e quindi un'autonomia ridotta nella conservazione delle immagini, ma soprattutto diventerebbe problematico effettuare una qualsiasi ricerca negli archivi acquisiti (mi vengono in mente i film del tenente Colombo, quando passa ore ed ore a visionare le registrazioni - ma erano altri tempi).
Oltretutto, effettuare la videoregistrazione di un'immagine statica non ha alcun senso.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
è vero, mi pare corretto.Franco012 ha scritto:Tra le specifiche, consiglierei di prevedere la videoregistrazione solo su movimento (...) effettuare la videoregistrazione di un'immagine statica non ha alcun senso.
I tempi sono stretti, ma vedo se riesco a conciliare anche questa caratteristica, grazie.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Ma cerchi un prodotto professionale o consumer?
Altre cose da valutare:
- apertura varifocale 2,8mm ?
- sensibilità alla luce, alcune hanno la barriera IR per la visione notturna.
Per quanto riguarda il wifi, di solito leggo che è da evitare, però non ho esperienza diretta...
Se può esserti, a casa mia, io sto valutando di prendere 2-3 Hikvision EasyIp, ma senza unità NVR ma sfruttando direttamente una microSd su ogni telecamera.
non ho esigenze particolari, presumo sia caratterizzabile come consumer.blueice80 ha scritto:Ma cerchi un prodotto professionale o consumer? (...)
Sulla microSd quanto vorresti memorizzare, come fai a consultarne il contenuto ?
La videocamera la colleghi via cavo al router(modem) ?
W - U.H.F.
WALTERmwp
Per consultare il contenuto c'è l'app sullo smartphone/tablet o il programma gratuito per PC.
Le telecamere le collego ad un normale switch 16 porte che ho già, pertanto serve alimentazione separata.
In alternativa si potrebbe prendere uno switch con alimentazione POE integrata.
Per le telecamere consumer, non sono sicuro, ma credo sfruttino il cloud, quindi dovresti avere necessariamente la connessione ad internet. Qualcuno con esperienza conferma?
grazie, ho già provveduto ed ora aspetto il materiale perché sulla consegna c'è un ritardo non previsto.gianluca.ciacciofera ha scritto:hai ancora bisogno di risposte o hai gia risolto?
Avevo urgenza, tempo zero per valutare, poi un'attesa non auspicata.
Comunque, suggerimenti od opinioni in merito sono ben accette, come scrivevo potrebbe interessare anche ad altri utenti.
Si potrebbe anche discutere del dubbio sollevato da @blueice80
un eventuale inconveniente al quale potrei andare incontro.blueice80 ha scritto:(...) Per quanto riguarda il wifi, di solito leggo che è da evitare, però non ho esperienza diretta (...)
W - U.H.F.
WALTERmwp
Su ip cam WIfi ho esperienze dirette, sono molto affidabili se di brand quotati (dahua, hikvision, etc). la vera discriminante non e' la telecamera ma bensi in wouter wifi (o l access point). ho avuto risultati eccellenti con vecchi modelli tipo DLink 2770 (perche per questioni di normative la potanza del wifi dei nuovi router e' piu bassa rispetto a modelli di 8 10 anni fa). per farti in esempio pratico una Dahua wifi collegata in in box e il router al piano terra diviso da in solaio... ricezione piena.... router fastweb o telecom montato in una cameretta, in cucina(stesso piano) non prendeva neanche uno smartphone... a te le conclusioni
271 1 4 6 - Sostenitore
Ciao! senza aprire un'altra discussione anche io avrei la stessa necessità, ma sono confusa tra i tanti prodotti che vedo nel mercato. Qualche consiglio?
32 messaggi
