Potenziometri a levetta?
[11] Re: Potenziometri a levetta?
Messaggioda Foto Utenterfabri » 8 ago 2019, 19:05
La foto non è delle migliori, comunque quello non è un potenziometro normale, ma un trasduttore di segnale, ora non so esattamente il tipo di valvole che piloti, normalmente quei trasduttori di segnali a tre pin hanno un alimentazione che può variareda 12 a 24Vdc e su un pin esce da + 5V a 0V e da+5v a +10, e di solito serve per il doppio azionamento di valvole idrauliche quindi su e giù o alto e basso ecc.
Se cerchi info per ripararla rinuncia il sofisticato circuito è in resina poi quel tipo di leve è certificato se succede qualcosa sono guai, e ti posso assicurare che se non funziona la devi sostituire, le mie di solito appena accendo il telecomando vanno in test per un paio di " se tutto ok ho il verde altrimenti hai tot lampeggi che indicano quale slide è guasto.
Foto Utenterfabri
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
