(Esercizio) Un'altra sfera carica
Leggi e teorie della fisica
[1] (Esercizio) Un'altra sfera carica
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 10 ago 2019, 9:50
"Si consideri una distribuzione di carica sferica uniforme tra R e 2R con R = 1 \,m e densità di carica \rho = 2 \,nC/m^3. Determinare l'espressione del campo elettrostatico in funzione della distanza dal centro E(r) e calcolare il campo E(\frac{3}{2}R)."
[Risoluzione]
Ho ancora un po' di problemi a capire gli intervalli di integrazione da scegliere. Ho disegnato una cosa simile a questa:
La carica dovrebbe trovarsi nella zona colorata in rosso, dico bene?
Per calcolare il campo elettrostatico della sfera in funzione della distanza dal centro, conviene considerare tanti intervallini.
1. Per r<R, E(r) = 0 perché la carica è distribuita tra R,2R giusto?
144 1 7
[2] Re: (Esercizio) Un'altra sfera carica
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 10 ago 2019, 10:42
Tutto ok, ho risolto. Ai moderatori, se volete potete anche cancellare il thread.
144 1 7
[3] Re: (Esercizio) Un'altra sfera carica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 ago 2019, 21:47
Potresti mostrare come lo hai risolto, serve anche ad altri.
[4] Re: (Esercizio) Un'altra sfera carica
Messaggioda Foto UtenteMrEngineer » 11 ago 2019, 10:03
Si considera una superficie \Sigma gaussiana ausiliare e "fittizia" in quanto non realmente esistente nella geometria del sistema dato, della quale si fa variare il raggio r.
Per r<R il campo elettrostatico è nullo essendo la carica distribuita tra R e 2R.
Per R<r<2R e per r>2R basta applicare il teorema di Gauss per trovare il campo elettrico E(r) in funzione del raggio r della suddetta superficie.
Nel caso r>2R la superficie \Sigma contiene ovviamente,al suo interno, l'intera carica della sfera.
144 1 7
Torna a Fisica generale
