e
con
e densità di carica
. Determinare l'espressione del campo elettrostatico in funzione della distanza dal centro
e calcolare il campo
."[Risoluzione]
Ho ancora un po' di problemi a capire gli intervalli di integrazione da scegliere. Ho disegnato una cosa simile a questa:
La carica dovrebbe trovarsi nella zona colorata in rosso, dico bene?
Per calcolare il campo elettrostatico della sfera in funzione della distanza dal centro, conviene considerare tanti intervallini.
1. Per
perché la carica è distribuita tra
giusto?
gaussiana ausiliare e "fittizia" in quanto non realmente esistente nella geometria del sistema dato, della quale si fa variare il raggio
e per
basta applicare il teorema di Gauss per trovare il campo elettrico
