Lampada emergenza Beghelli 1499
[11] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 16 ago 2019, 0:32
Si, ho controllato componente per componente, staccando pin per pin e misurandolo, ma sono sicuro mi sfugge qualcosa :lol: , neanche io purtroppo riesco a capire quello che sta succedendo #-o
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[12] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2019, 0:45
Hai controllato anche il BC327 ?
Parrebbe essere lui a pilotare il BC547 configurato a interruttore con comando "invertito"...
[13] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 16 ago 2019, 1:00
sisi ed è ok anche lui
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[14] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2019, 1:07
Prova a stagnarci il pezzo di filo alla base senza collegarlo a null'altro e vedi che succede :mrgreen: e se la lampada funziona se funge regolarmente o se non resta magari accesa quando non dovrebbe...
certo che certi comportamenti dei circuiti rasentano il paranormale :lol:
[15] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 16 ago 2019, 1:13
Niente fa lo stesso, se tocco il filo si accende, se sta flottante non succede nulla. sulla base e collettore del bc327 sono presenti i 6V di alimentazione, quindi dovrebbe condurre o sbaglio ? e quindi poi portare corrente alla base del bc547
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[16] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2019, 1:33
Che tensione rilevi sull'emettitore del PNP ?
[17] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 16 ago 2019, 1:39
scusa ho sbagliato a scrivere, su emettitore e base del PNP ci sono i 6V
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[18] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2019, 1:47
Ah ok... e siamo punto e a capo :-|
beh, io vado; buonanotte O_/
[19] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteFedib » 2 nov 2019, 21:45
Ri-uppo la discussione, coinvolgendo anche Foto UtenteUdis che mi ha dato una grande mano a risolvere un altro problema, magari ha qualche consiglio in piu da darmi O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[20] Re: Lampada emergenza Beghelli 1499
Messaggioda Foto UtenteUdis » 3 nov 2019, 0:23
Ok ciao, sto leggendo anche questo problema. Non conosco quell'elettronica ma cerchiamo di capirci qualcosa. Allora non ha trasformatori ma ha il condensatore che per reattanza abbassa la tensione di rete. Il problema non mi sembra quello di ricaricare la batteria...a proposito la batteria è una 12 o 6 volt? Poi mi sembra di capire vedendo la grossa induttanza che hanno creato uno step up per alzare la tensione. Il chip che vedo dovrebbe essere un dc-dc converter MC34063. Quindi ti ritrovi tensione bassa, molto probabile che non funziona lo stadio step up che non erogando la giusta tensione elevata non fa commutare il resto del circuito. Può essere che sia saltato il chip ma non è detto , su piedino 1 del suddetto chip esce su un diodo veloce , all'uscita del diodo devi misurare la tensione rialzata non so quanto sia ma presumo 24 volt o simile. Cosa misuri dopo il diodo? Fammi sapere....
All'ultimo minuto mi viene in mente che se l'induttanza ha scaldato può essere in parziale corto ed è la causa più probabile. Una prova la puoi fare togliendo piano piano la guaina isolante e con i puntali del tester in ohm passarli sugli avvolgimenti a caso per vedere se ha perso la smaltatura. Qualcosa mi dice che è proprio l'induttanza a difettare...prova.
Foto UtenteUdis
145 3
Disattivato su sua richiesta
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 136 ospiti
