Collegamenti telecamera posteriore auto
[1] Collegamenti telecamera posteriore auto
Messaggioda Foto Utentefedexx » 20 ago 2019, 10:30
Salve a tutti in questi giorni ho installato e collegato una telecamera posteriore al navigatore dell'auto.
Funziona perfettamente, si inserisce quando metto la retro e si disattiva correttamente, il problema è che la camera ha 4 led, che non riesco a far spegnere.
Rimangono accesi anche quando l'auto è spenta... sicuramente ho sbagliato con il collegamento..
Qualcuno sa dirmi come collegare correttamente la camera?
PS allego schema di come ho collegato
EDIT PB: rimossi link di fotografie a server esterno.
Foto Utentefedexx
[2] Re: Collegamenti telecamera posteriore auto
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 20 ago 2019, 13:38
Ne ho una anche io ma non ricordo bene.. Comunque bisogna fare in modo che anche i fili nero e rosso Dell alimentazione siano collegati alle luci della retromarcia. Dal disegno vedo che è sempre alimentata dal autoradio.
483 4 5
[3] Re: Collegamenti telecamera posteriore auto
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 20 ago 2019, 14:44
fedexx ha scritto:PS allego schema di come ho collegato
1. Ciò che hai allegato non è uno schema elettrico, ma un obbrobrio. Gli schemi vanno fatti usando FidoCadJ.
2. I link a fotografie a server esterni non sono ammessi, se vuoi inviare fotografie usa la funzione “invia allegato”.
Il tutto è riportato nelle regole del forum che hai accettato all’iscrizione e che dovresti conoscere.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Collegamenti telecamera posteriore auto
Messaggioda Foto Utentefedexx » 20 ago 2019, 14:58
Dovrei collegare l'alimentazione sul cavo del faro di retromarcia... ed i fili rossi che sono sugli estremi del cavo che porta il segnale video?
Foto Utentefedexx
[5] Re: Collegamenti telecamera posteriore auto
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 20 ago 2019, 17:39
Hai letto il post di moderazione [3]?
Non credo che riceverai altre risposte se non rispetti le regole o fai finta di non aver letto.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[6] Re: Collegamenti telecamera posteriore auto
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 20 ago 2019, 20:15
in teoria il filo rosso sul lato autoradio, dovrebbe essere un "consenso" per leggere i segnale video dal cavo coassiale giallo. Mi sa strano che funzioni anche se non è collegato.
Comunque si, collega l alimentazione alla luce della retromarcia.
483 4 5
[7] Re: Collegamenti telecamera posteriore auto
Messaggioda Foto Utentefedexx » 20 ago 2019, 21:28
risolto collegando l'alimentazione sul cavo del faro di retromarcia!!
Foto Utentefedexx
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 6 ospiti
