Bon, intanto vedo se riesco a smontarle...
(nuovo) problema ventola "riscaldamento" Punto
Moderatore:
Franco012
Infatti l'unico adattamento che vedo possibile è di accorciarle se fossero troppo lunghe poiché il ritocco manuale delle dimensioni "laterali" non verrebbe mai preciso e con dimensioni non in tolleranza e forma non perfettamente parallelepipeda le spazzzole si incastrerebbero o intraverserebbero nelle sedi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
E' vero l a" perfezione assoluta " è difficile ottenerla, ma rimanere nella tolleranza si fa!
Nella mia vita in effetti ne ho viste di spazzole adattate con risultati a forma di trapezio, di angoli curvi , di code saldate con fili di rame , ma non poche !!
Molto dipende se le ho con la coda compatibile .
Alex
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Sì, ma tanta pena per ottenere la pezza peggio del buco sarebbe una gran stupidata... per inciso non sono mai stato un maestro dell'aggiustaggio (unica materia in cui a scuola venivo puntualmente rimandato a settembre)
mi erano sufficienti poche passate incrociate di lima da sgrosso per trasformare in calotta sferica la più piana e rettificata delle superfici
claudiocedrone
Dunque, rimuoverle è stato abbastanza semplice, le dimesioni laterali sono 8 mm e 7 mm (toh che strano... delle misure "intere" !
) c'è stampigliato "C70", il codolo di filo litz è lungo 30 mm di cui 6 mm sono crimpati insieme coi conduttori isolati cui loro volta sono crimpati i faston maschi del connettore, tale codolo parte da una cava che sta nella faccia "posteriore" della spazzola, sul lato da 7 mm, in modo da poter essere orientato dalla posizione laterale (che è la specifica posizione di lavoro) ma anche fino alla posizione "verticale"...
P.s. Mi è parso di vedere che l'intero ventilatore nuovo costi poco più di una quarantina di euro... quasi quasi
P.p.s. Alla prima ispezione le spazzole mi parevano ancora lunghe circa sei/sette mm ma ora ho potuto verificare che se quella corrispondente al negativo di alimentazione è ancora poco meno di 6 mm l'altra è ben più consumata e in pratica non è più buona.
claudiocedrone
OK, puoi mettere una foto !
Sono color carbone color rame?
40 euretti risparmiati
Alex
Alex
Alex
Non sono in grado di fare e postare foto altrimenti lo avrei già fatto... sono color rame e in pratica qualsiasi spazzola (per motori CC) 8x7 mm con codolo "laterale" lungo almeno 3 cm è adattabile in qualche modo...
chiedo venia ma ora devo andare; a più tardi.
claudiocedrone
In effetti non ne ho molte, ma quella che vedi nella foto si può adattare benissimo....se ti sta bene la lunghezza massima della spazzola e la lunghezza della coda oltre al diametro che è di 4mm.
Alex
Alex
Alex
claudiocedrone
ma tagliarla e limarla a misura te lo faccio io, il codolo è solo corto, forse, perché se è grosso si tagliano alcuni canapi, sono 12 canapi formati da 12 fili e poi avvo9lti.
Alex
Alex
Alex
Se i 25 mm del codolo comprendono la parte crimpata sì, è troppo corto...
claudiocedrone
