da
coppo76 » 28 set 2019, 23:17
Ma che cosa è il SNR? Quanto mi piacerebbe capire la vera definizione del SNR.... e conoscerne l'utilità pratica!
In ambito digitale il SNR dovrebbe essere il rapporto tra potenza integrale del segnale utile e potenza integrale del rumore entro il canale, quindi calcolato sullo stesso sistema di filtraggio.
Teoricamente si potrebbe dimostrare che Il valore del SNR in presenza di solo rumore bianco è identico o molto vicino al valore ottenuto dalla misura del MER.
Nella realtà però non è possibile calcolarlo in quanto ci sono troppe incognite ed ambiguità causate dalla misura stessa.
L'SNR calcolato su un carico noto, si ricava dal quadrato del rapporto delle ampiezze , ma come si può calcolare un rapporto tra due valori se non si è certi che li stessi siano corretti?
Sarebbe come dire di calcolare il rapporto tra acqua è vari liquidi miscelati assieme, contenuti in un bicchiere.
Bisogna essere consapevoli che una parte inquantificata del rumore termico rilevato da un sistema di misura è composto dal rumore dello stesso strumento, dal sistema di alimentazione, da interferenze elettromagnetiche e da eventuali ulteriori canali in frequenza.
Non trovando da nessuna parte queste risposte mi sono convinto che nella maggior parte dei casi conviene ragionare in rapporto Eb/N0 oppure in MER e quindi in rapporto hai bit che si trovano realmente in quella posizione di fase, da quelli ideali mappati secondo la tipologia di modulazione impiegata.
