PietroBaima ha scritto:Va bene fino a quando pretendono di far fare il feedback ad Arduino...
Sempre lui il colpevole!
...mi sembrava un po troppo semplicistico. ...grazie x le critiche.
AleEl ha scritto:Correggo: questo
https://it.aliexpress.com/item/32826322 ... 7de04kDuOj
boiler ha scritto:
Ah... interessante... vedo che nella descrizione dell'articolo sta scritto che la frequenza di commutazione è 300 kHz. Nel datasheet del componenete che usano c'è scritto che è fissa a 180 kHz. Impressionante cosa riescono a fare questi cinesi...
Boiler
boiler ha scritto:La limitazione di corrente devi realizzarla tu "truccando" quello che il pin di feedback vede.
Insomma, quando la corrente supera il massimo tu gli fai credere che la tensione sia troppo alta.
Boiler
boiler ha scritto:Altrimenti ci sarebbe il femtobuck, che costa circa la metà del modulo proposto daPietroBaima e può essere dimmerato facilmente.
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/5995005
More bang for your (femto)bucks.
SuperFabius ha scritto:
Forte questo AL8805... Ne ho appena ordinati una decina. Mi è venuta voglia di giocarci...
AleEl ha scritto:A me ne servirebbero 7, però costicchiano per ciò che ho io in tasca
Ora mi son fissato con il PCB da farecon l'aiuto di Pietro
boiler ha scritto:Queste due frasi sono in totale contraddizione tra loro.
Boiler
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
