PietroBaima ha scritto:Ho bisogno di sapere se i LED sono tutti uguali, avere un loro datasheet o perlomeno la corrente di accensione (massima) e la tensione diretta.
Ho poi bisogno di sapere quanti LED per stringa vuoi mettere.
Grazie!
Non ringraziare, errore mio di non averlo scritto!!
In un post precedente avevo scritto tutti i dati dei led
Li riscrivo:
Allora, per i LED da 3W la situazione è questa:
Blu, Verde e Full spectrum vanno a 3.2/3.4 volt 700mA
È una serie da 7 LED per ogni gradazione
Quindi 7 LED blu in serie
7 LED verdi in serie
7 LED full in serie
Per i due tipi di rosso e per l'arancio, le tensioni sono da 2.2/2.4 volt sempre 700mA
Anch'essi sono con una serie da 7 led, quindi:
7 led rossi A in serie
7 led rossi B in serie
7 led arancio in serie
Per quanto riguarda i LED da 10W, bianchi, le tensioni sono da 11/12 volt a 1050mA
(6500K)
Sono 6 led, disposti in serie a 2 a 2 e poi in parallelo, avendo quindi:
3 gruppi da 2 LED in serie, a loro volta collegati poi in parallelo
L'alimentazione generale è da 24 volt, precisa quindi per i LED da 10W. Volendo, però, posso alzarla a 27Volt.
Spero di aver scritto tutto
Ah, una cosa: se possiamo, progettiamo la scheda per far andare i LED al 100%: ci penserò poi io con Arduino a regolarli, per evitare guasti o vite corte, però per ora pensiamo una scheda per farli andare al 100% e non al 70% come suggerito
Grazie ancora una volta per l'aiuto
