Come regolare la corrente per led con Arduino
[91] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 set 2019, 21:47
AleEl ha scritto:E, sempre perché pensi ad attaccarmi, ho chiesto aiuto PER L1, non per tutto il circuito. perché nella formula di L1 citano delta e cose varie che NON SO.
Che ne dici allora di chiedere quello che non hai capito... Darebbe piú l'impressione di una persona che si sta impegnando.
Non sapendo da dove venisse
Viene da pagina 16.
Prima di tutto, se chiedi qualcosa che sta a pagina 18, mi aspetto che tu sia passato da pagina 16.
Se poi non lo hai fatto, sarebbe il momento di cercare nel documento se da qualche parte si parla di quello che non capisci.
Non stai facendo molto per cambiare la mia opinione: te la prendi molto comoda.
Foto UtentePietroBaima (che tra l'altro poteva benissimo mandarmi a quel paese, cosa che non ha fatto)
Pietro è una persona squisita, non si permetterebbe mai.
Zeno Martini potresti dire qualcosa tu ora?
Chiamalo Foto Utenteadmin, così vede il post.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[92] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 3 set 2019, 21:53
boiler ha scritto:Pietro è una persona squisita, non si permetterebbe mai.
Boiler
Non ho dubbi, me ne sono accorto infatti.
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[93] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 3 set 2019, 22:15
boiler ha scritto:Viene da pagina 16.
Dice che la frequenza è determinata dalla resistenza (che ho detto io nel post? la stessa cosa, deducendo che fosse così.)
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[94] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 set 2019, 22:17
I data sheet vanno studiati a fondo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[95] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 3 set 2019, 22:22
PietroBaima ha scritto:I data sheet vanno studiati a fondo.
Non riesco a capire alcuni dati però:
Maximum LED Current Ripple: ΔiL-PP
• Maximum Input Voltage Ripple: ΔVIN
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[96] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 set 2019, 22:24
Sarebbe facile darti una risposta, ma non impareresti davvero nulla (fidati).
Sembra che io voglia fare il cattivo, ma è meglio se ti ci lascio sbattere la testa un po’.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[97] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 3 set 2019, 22:29
PietroBaima ha scritto:Sarebbe facile darti una risposta, ma non impareresti davvero nulla (fidati).
Dunque, sono due delta, quindi sono variazioni, giusto?
La prima, Maximum LED Current Ripple: ΔiL-PP, teoricamente è una variazione di corrente, massima, quindi penso sia un valore da non dover superare (?)
La seconda..• Maximum Input Voltage Ripple: ΔVIN
è una variazione di tensione in input però, quindi in alimentazione. Però io uso una tensione stabilizzata, quindi di variazioni non ce ne sono..
Sono andato ad intuito, se sbaglio qualcosa avvisami...
Altra cosa:
Pagina 17, equazione 7 e 8: Viene definito DeltaiL e L
Quindi c'è da capire cos'è PP
Nella formula di DeltaiL c'è un dato "D" e un dato "T", di cui però ora non so ancora niente..
A scuola in fisica mi hanno insegnato che "T" in maiuscolo indica i gradi Kelvin, però dato che siamo in elettronica, T indica il periodo di un segnale, giusto?
D invece è il Duty Cycle giusto?
Se sì, si riferisce al segnale PWM che immetto io con arduino? perché se intende quello, è variabile... Quindi non ho un dato fisso
Correggo: Il Duty Cycle D viene definito da Vled/Vin
A pagina 20 ci sono i calcoli svolti delle formule, come esempio.
Per il Delta della corrente dei led, hanno messo esattamente la metà della corrente che scorre nel led di esempio. C'è qualche relazione? Ad esempio che deve essere la metà?
Per quanto riguarda il delta della tensione, hanno messo un valore molto basso, 200mV .. Quindi penso sia un valore ipotetico di sicurezza (?)
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[98] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 3 set 2019, 23:17
Foto UtentePietroBaima ho iniziato a fare i calcoli dei dati che posso fare:
Il Duty Cycle:
D = Vled/Vin
Duty Cycle led da 2.4 volt:
D = 16.8V / 60V = 0.28
Duty Cycle led da 3.4 volt:
D = 23.8V / 60V = 0.39
Duty Cycle led da 10 Watt:
D = 24 V / 60V = 0.40
fsw = 62.5 kHz (ho scelto la stessa di Arduino)
Quindi Rfs = 20 G / fsw = 20 G / 62.500 = 320kOhm
RESISTENZE PER SETTING CORRENTE
Riadj = 3125 / Iled
Resistenze led 700mA:
Riadj = 3125 / 0.7A = 4464,3 Ohm
Quindi 3.9kOhm in serie a una da 560 Ohm
Resistenze led 1000mA:
Riadj = 3125 / 1A = 3125 Ohm
Quindi 2.7kOhm in serie a una da 390 Ohm
D1 penso possa andar bene un STPS2150 (sempre prendendo come esempio il circuito 8.2.1)
Per il resto non so, mi mancano i due delta
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[99] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 3 set 2019, 23:50
Utilizzando come delta di corrente la metà, e come delta di tensione 200mV, mi escono questi dati:
Lmin (Led 2.4 volt) = 552,96 uH
Lmin (Led 3.4 volt) = 656,42 uH
Lmin (Led 10 Watt) = 460,8 uH
Per i condensatori invece:
Cin min (led 2.4 volt) = 11,3 uF
Cin min (led 3.4 volt e 10 Watt) = 13.4 uF
Questi ultimi dati però sono campati per aria... Dato che i delta molto probabilmente non sono corretti
Pagina 17:
"With the incorporation of PLM, the peak-to-peak inductor current ripple can be set as high as ±60% of
the defined average output current
Significa che il delta di cui non sapevo il significato, non è altro che il 60% della corrente che scorre nei led?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[100] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 4 set 2019, 16:44
Ho provato a fare il primo dei tre circuiti.
Questo è per i led da 3 Watt a 2.4 volt.
La corrente settata è da 700mA, con una serie di 7 Led con una tensione di 16.8 volt dei Led, e di 60 volt per l'alimentazione.
Questo invece è per i 3 Watt 3.4 volt.
La corrente anche qui è settata a 700mA, con una serie di 7 Led da 3.4 volt cadauno per una tensione totale di 23.8 volt. Alimentazione sempre a 60 volt.
Questo invece è per i led da 10Watt.
La corrente è settata ad 1A. La serie è da 3 Led da 12V l'uno 10Watt, con una tensione totale di 36V. Sempre 60V di alimentazione.
Foto UtentePietroBaima qualche commento o correzione? 60V di alimentazione possono andare?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
Torna a Arduino
