dati di targa motore passo-passo
[1] dati di targa motore passo-passo
Messaggioda Foto Utenteaxel136 » 3 set 2019, 22:40
Buonasera a tutti,
ho recuperato un motorino passo passo da una vecchia stampante. Nella cassa del motorino sono stampati dei numeri e la resistenza delle bobine. Non riesco a capire la tensione massima di alimentazione e la corrente di assorbimento.
qui sotto allego il link del motore in oggetto
Grazie mille
Foto Utenteaxel136
[2] Re: dati di targa motore passo-passo
Messaggioda Foto Utentelucaking » 4 set 2019, 11:53
Qui a pag 37.
Sembrerebbe lui, controlla le dimensioni, fasi e quanto puoi verificare corrisponde per essere certo. O_/
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[3] Re: dati di targa motore passo-passo
Messaggioda Foto Utenteaxel136 » 4 set 2019, 22:33
Buonasera LucaKing,
Ti ringrazio molto per avermi risposto. Ho dato un occhiata al pdf che mi hai inviato e i dati di targa a pag. 37 fanno riferimento al modello che possiedo io. :ok:
Foto Utenteaxel136
Torna a Macchine elettriche
