Come regolare la corrente per led con Arduino
[111] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 5 set 2019, 1:10
Non minimo ma massimo 990.000 Hz
Ho sbagliato
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[112] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 5 set 2019, 13:11
Ecco i circuiti aggiornati:
Tensione alimentazione Vin = 50V
Tensione led Vled = 24 V
ΔVIN = 0.3 volt
La frequenza di switch è 500kHz, come scritta nella tabella sotto la voce "Typical".
Iled = 1.01A circa, mA + mA -
I calcoli mi hanno portato a dire che:
Lmin = 20,8uH
Cin min = 16,6uF
Ho quindi scelto rispettivamente 47uH e 22uF
Tensione led Vled = 23.8V
ΔVIN = 0.3 volt
Iled = 0.700A precisi (senza contare i decimali successivi)
Lmin = 29,7uH
Cin min = 1,16uF
Ho quindi scelto rispettivamente 47uH e 2,7uF
Tensione led Vled = 16.8V
ΔVIN = 0.3 volt
Lmin = 26,6uH
Cin min = 1,04uF
Foto Utenteboiler altri errori?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[113] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 set 2019, 14:23
Quanti LED in serie metti? E quanto vale Vcc?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[114] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 5 set 2019, 14:28
PietroBaima ha scritto:Quanti LED in serie metti? E quanto vale Vcc?
I led in serie da 3 Watt sono 7
Mente i led in serie per i 10W sono 2 (3 gruppi di LED, quindi 3 driver)
Se per Vcc intendi l'alimentazione, sono 50 volt (Vin)
Mi è arrivata una notifica di una tua risposta, però non c'è niente di nuovo.
Le tensioni comunque sono scritte tutte sotto alle foto
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[115] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 set 2019, 15:24
Ale permettimi qualche osservazione...
Tu qui hai la possibilità di approfittare di un consulente preparato e paziente come Pietro ma...
Forse a me sfugge il tuo "passato elettronico", ma dalle tante domande e i dubbi esposti mi sembra di capire che sei giovane (beato te) e con poca esperienza pratica.
Secondo me (ma è SOLO una opinione personale) devi procedere gradualmente, non sono sicuro che tu abbia dimestichezza almeno con circuiti più semplici come qualche semplice regolatore lineare o roba simile. Esperienza anche pratica di montaggio e ricerca/soluzione errori e guasti.
Se un po' di pratica la hai BUTTATI, nel senso che fai i tuoi conti (magari due volte per evitare errori grossolani) ma poi monta un circuito e chiedi aiuto per risolvere eventuali malfunzionamenti.
Se non ne hai..ricomincia da qualcosa di più semplice.
Per esempio, io come primo passo quando uso LED di potenza (specie se comprati online) procedo con una caratterizzazione degli stessi, cioè una misura con alimentatore di tensione ai capi del LED, corrente assorbita e luminosità emessa (in continua).
Hai questi dati?
Inoltre potresti anche preparare e montare opportuni dissipatori, altrimenti i tuoi LED li brucerai in fretta viste le loro potenze nominali.
32,6k 7 11 13
[116] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 5 set 2019, 15:34
non è il primo circuito che monto.. Ho già fatto qualche PCB da 0. Ad esempio, ho creato la PCB del presepe di un mio amico, che gestisce le luci con arduino, mosfet e qualche relè. Niente di complicato, rispetto a questo.
Io mi butterei anche, però avrei bisogno di sapere se il circuito che ho fatto è valido, oppure se non lo è.
Ad avere un lavoro, mi ci butterei anche a provarlo, però non avendo lavoro, i pochi soldi che ho, preferirei spenderli per qualcosa di cui ho la certezza del funzionamento...
richiurci ha scritto:Inoltre potresti anche preparare e montare opportuni dissipatori, altrimenti i tuoi LED li brucerai in fretta viste le loro potenze nominali.
Il dissipatore è già previsto. Sono 6 dissipatori da 300x25 millimetri, per formare una base abbastanza grande su cui montarli tutti. I dissipatori sono attivi, infatti ho intenzione di montare 2 ventole come minimo
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[117] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 5 set 2019, 16:41
Gli induttori nel circuito al posto di metterli tutti e tre a 47uH, saranno da:
18uH per il circuito "Driver led 10W"
27uH per il circuito "Driver led 2.4V"
33uH per il circuito "Driver led 3.4V"
possono andare i circuiti?
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[118] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 set 2019, 16:43
Secondo me no, ma devi sentire boiler, ti stava seguendo lui.
Scusami per prima, avevo iniziato a scrivere un messaggio e invece di salvarlo ho cliccato su pubblica, quindi l’ho cancellato.
Stavo provando a mettere giù uno schema, ma poi mi hanno chiamato per una cosa urgente.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[119] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 5 set 2019, 16:47
PietroBaima ha scritto:Secondo me no, ma devi sentire boiler, ti stava seguendo lui.
Come mai secondo te no?
Foto Utenteboiler ?
PietroBaima ha scritto:Stavo provando a mettere giù uno schema, ma poi mi hanno chiamato per una cosa urgente.
Ah...
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[120] Re: Come regolare la corrente per led con Arduino
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 set 2019, 19:53
PietroBaima ha scritto:devi sentire boiler, ti stava seguendo lui.
Seguire è forse un po' eccessivo :-P
C'è una bella differenza tra trovare un errore evidente e verificare un cicruito.
Nel secondo caso ci vuole molto molto piú tempo e impegno e ci si prende anche una certa responsabilità.
Al momento non ho né il tempo né l'interesse per farlo.
Ti rimando un'altra volta al femtobuck, che funziona e costa meno di un'arraffazzonatura fai-da-te.
Se vuoi imparare qualcosa, analizzane il funzionamento. Lo devi fare comunque per scoprire come alzarne la corrente al livello che vuoi tu (è facile).
Se vuoi costruirlo da solo, fallo. È un progetto open source del quale trovi facilmente schema e layout (il layout di un convertitore a commutazione è critico e non alla portata di un principiante).
Lo puoi interfacciare ad Arduino, come volevi fare.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Torna a Arduino
