Valore Efficace e frequenza
[1] Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 6 set 2019, 18:17
ho il seguente testo e non capisco proprio come affrontarlo:
"Una sinusoide raggiunge il suo valore efficace 0,8 ms prima di raggiungere il massimo.
Quanto vale la sua frequenza? "
Io so che in una sinusoide la legge che regola il valore efficace e il valore di picco e' :
\text{V}_{eff} =\text{V}_{p} \frac 1 {\sqrt 2}
ma non ho la minima idea di come proseguire! #-o
Foto Utenteboggiano
65 3
[2] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 set 2019, 18:53
Scrivimi l'espressione generale della sinusoide con fase iniziale nulla.
Poi mi dici quanto vale \omega {t}' (in radianti) quando la sinusoide raggiunge il massimo e quindi scrivi l'espressione di {t}'
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 set 2019, 18:56
Si tratta di scrivere un sistema di cui questa è la prima equazione.
v(t)=V_{eff}\sqrt{2} \sin\left(2\pi \ f\ t\right)
EDIT: corretto erroraccio
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[4] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 set 2019, 18:57
Oops preceduto dal conte sorry
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 set 2019, 18:59
Nessun problema. Io ho seguito la procedura passo passo. Tu quella con il sistema generale.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
[6] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 set 2019, 19:02
Io sono più praticone:
quanto è l'angolo in gradi a partire da zero il cui seno vale 1 diviso per radice di 2 ?
In quanti gradi una sinusoide fa un giro completo (periodo) ?
Si può fare a mente: 1/(6,4) kHz se non erro clamorosamente !!! O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtenteRLC » 6 set 2019, 19:43
Sinusoide:
y=V_p sin{\omega t}
Funzione inversa:
t=\frac{arcsin(\frac{y}{V_p})}{\omega}
0,8 è la distanza tra i punti:
\left | \frac{arcsin(\frac{V_p}{V_p \sqrt2})}{\omega}-  \frac{arcsin(\frac{V_p}{V_p })}{\omega}\right |=0,0008
Semplificando:
\frac{arcsin1 - arcsin\frac{1}{\sqrt2}}{2 \pi f}=0,0008
Girando:
f=2 \pi \frac{0,0008}{arcsin1 - arcsin\frac{1}{\sqrt2}}=6,4 \cdot 10^{-3}\text{Hz}
Spero sia tutto giusto :-)
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
[8] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 set 2019, 19:56
Come potresti controllare?
Inventarsi un modo per controllare i risultati è in genere molto istruttivo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto UtenteRLC » 6 set 2019, 20:59
Grazie per l'imbeccata Foto UtentePietroBaima!
Ho sbagliato proprio l'ultimo passaggio... #-o
L'ultima equazione del post [7] andrebbe sostituita da:
f= \frac{arcsin1 - arcsin\frac{1}{\sqrt2}}{2 \pi 0,0008}=156,25 \ \text{Hz}
Foto UtenteRLC
260 1 2 9
[10] Re: Valore Efficace e frequenza
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 6 set 2019, 22:44
Ragazzi,
grazie a tutti ma la soluzione richiesta deve essere piu' semplice di quella proposta.
Il testo e' un libro delle superiori ("Elettrotecnica e Elettronica Vol.2 " - Mirandola)
E penso che questa sia la strada corretta!
Foto UtenteMarcoD mi spieghi, per favore, che ragionamento hai fatto per chiederti queste domande ?
MarcoD ha scritto:Io sono più praticone:
Foto Utenteboggiano
65 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 45 ospiti
